Spruitstuk
4 berichten • Pagina 1 van 1
daantjeh5
Berichtdoor daantjeh5 » 04 mar 2010 14:39
Hallo
Ik heb een oude tomos A3 en het spruitstuk zit als het ware in het blok.
Ik zit erover na te denken om dan een schuinspruitstuk te kopen zodat ik misschien een powerfilter ofso op de carburateur kan zetten.
Maar ik weet niet of dat wel past of het vlotterbakje dan niet tegen het blok aan komt?
alvast bedankt
sander023
Berichtdoor sander023 » 04 mar 2010 14:53
ik heb er zelf een gemaakt bij een smederij en doet het goed en hij moet je blok voor de mooie gijtd er ondere vandaan halen en en vraagen of ze het zo voor jou kunnen maken en dan met hitte bestenndingen lak spuiten heb ik ook
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 04 mar 2010 16:04
Heey,
euhm als je een "ei"-cilinder hebt gaat het niet werken omdat, die bij de cilinder een andere aansluiting (zonder membraan) heeft.
is het een vierkante ofwel membraan cilinder, dan kan je gewoon een zij spruitje erop zetten.
Let wel als je metalen zijkapjes hebt de kleine zegmaar passen die niet meer.
In de faq staat wel een how-to om ze passend te maken.
groeten cokesolo
No legs, but wheels!
daantjeh5
Berichtdoor daantjeh5 » 04 mar 2010 16:58
Nee het is gewoon een vierkante dus dan zet ik maar gewoon schuin spruitstuk erop dan kan ik ook veel makkelijker bij me carb. Moet je dan gewoon 12mm als diameter?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 11 gasten
