Starten -> Vol gas terwijl ik geen gas inhoud!
M-a-r-c-e-l
Berichtdoor M-a-r-c-e-l » 04 mar 2010 22:50
Hallo mede Tomos gekken!
Ik ben hier nieuw, zal me even voorstellen, ik ben Marcel, ben nu bijna 18.
Ik heb sinds gisteren een 15/15 carburateur op mijn snor Tomos uit 2006 gezet.
Het enige wat ik voor de rest verandert heb is een Bullit uitlaat eronder gezet.
Nu is mijn probleem; Als ik mijn tomos start dan geeft hij vol gas terwijl ik mijn gashendel helemaal niet aanraak!
(Hierdoor ben ik vandaag ook zwaar uitgelachen toen ik mijn brommer wilde starten en eigenlijk een bocht wilde maken, maar toen trok mijn Tomos opeens wheelie en toen belandde ik in de bosjes.. :oops: :') Ik lachte mijn eigen ook kapot! ) Ik heb een dubbelcheck gedaan dat de gashendel op idle staat. Ook heb ik gechecked of de gaskabel niet verkeerd zat, maar dat was ook niet het geval. Ik heb ook met de afstelschroeven zitten rommelen maar dat maakte niks verschil! :cry:
Ik had na dit probleem de andere carburateur (14/9 standaard) er weer terug op gezet en hij liep weer als een zonnetje!
Dus ik dacht; 'Het zal wel goed zijn nu!' Ik die 15/15 er weer op gebeunt, en weer hetzelfde probleem, toen weer alles gechecked op gaskabel enzo, maar ik kom er niet uit!
Ik ben geen ster in het rommelen met brommers dus het zal misschien wel een stom iets van mij zijn dat ik weer eens over het hoofd gezien heb ofzo, maar voor nu ben ik nog niet tegengekomen wat dat zou kunnen zijn.. :oops:
Dus mijn vraag nu: Weet iemand wat ik hier fout doe of zou ik iets anders moeten veranderen ofzo?
Dank u voor het lezen en misschien wel beantwoorden van een misschien wel stomme vraag.. :')
Groeten Marcel!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 mar 2010 02:25
Denk dat er iets mis is met dat ding dan. Komt wel vaker voor hoor met carbs, kuren enzo. Ik weet niet waar je m gekocht heb, maar ik zou terug gaan en zeggen wat er aan de hand is wat er met een andere carb niet gebeurd. Neem desnoods t bewijs mee :').
Zeg gewoon, een vriend zijn 15/15 werkt wel, maar deze niet. Nieuwe pls.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 05 mar 2010 15:43
Weinig oplossing vertel je nu..
Je schuif blijft niet hangen ??
Daarmee bedoel ik het schuifje dat omhoog getrokken word als je gas geeft,
Trek je Carb gewoon is uit elkaar, Zoek wat er mis is.
Niet gevonden? Zet hem dan rustig en GOED in elkaar en test...
cloned
Berichtdoor cloned » 05 mar 2010 16:33
haal het luchtfilter er is af en kijk is of je de gasschuif ziet zitten.
is dat niet het geval dan is je gaskabel gewoon te kort
scheurijzer16
Berichtdoor scheurijzer16 » 05 mar 2010 17:44
ik herken je probleem, op het in de bosjes rijden na dan :twisted: ik hadt het ook toen ik mijn 15,15 carb erop ging zetten,,
je moet ff naar je gas schuif kijken waarschijnlijk staat die te hoog en loopt die dus veel te hard stationair, dan moet je ff boven op je carb dat stelschroefje naar binnen draaien,
politie, uw vriend maar niet de mijne
M-a-r-c-e-l
Berichtdoor M-a-r-c-e-l » 05 mar 2010 18:07
Ik heb zoals al gezegt de carburateur al uit elkaar gehaalt en heel rustig en controlerend in elkaar gezet. Geen problemen gehad met 'm in elkaar zetten.
Ook zit de gasschuif ook normaal, zit op normale hoogte, ookal zet ik die afstelschroef helemaal naar binnen of naar buiten, het heeft geen effect.
Ik heb 'm trouwens gewoon bij een dealer gekocht, dus eigenlijk zou er niks mis mee moeten zijn.
Groeten.
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 18:50
Je gaskabel staat waarschijnlijk te strak, zoals scheurijzer16 ook zegt. Met de stelnippels bij het stuur of bij de carburateur (voor het bochtje bovenop het gasschuifdeksel) kun je deze verstellen.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 06 mar 2010 07:20
Niet doen. Het is niet jou schuld dat hij het niet doet. Ga er gewoon mee terug. Als ze straks zien dat er mee gekloot is krijg je zeker geen nieuwe.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
