tomos ontsteekt niet meer
wolter
Berichtdoor wolter » 06 mar 2010 12:04
hey hey,,
ik heb een tomos standaard 25
ik heb er 70cc onder zitten met 1515 carb en alles ontgrenst ik heb laatst me 2 uitlaat bouten afgebroken dus me cilinder er afgehaald en ze allebij de uit geboord en nieuw tap draad er in gezet. daarna alles er weer op gezet en nu ontsteekt ie niet meer :? :? dus ik 3 verschillende bougies geprobeerd en niets deed het?
waar kan dat nou aan liggen ik heb helemaal niets aan me ontsteking gedaan en nu doet ie het niet meer :? :? en voor dat ik de cilinder er afhaalde deed hy het nog wel :? :?
wie kan me hier bij helpen?
mvg. Tim
ps. wat is het verschil tussen een ontsteking met 2 en 4 spoelen?
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 12:44
2 spoelen is een puntenontsteking, en 4 niet volgens mij.
Ehm, hij ontsteekt niet meer... Bedoel je daarmee dat ie niet meer vonkt? Als ie dat niet doen moet je ff naar je ontsteking of bobine kijken ofzo. Als ie wel vonkt zou ik ff een valse lucht test doen, aangezien je aan je cilinder gezeten hebt.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 06 mar 2010 14:21
heey,
als je idd een puntenonsteking hebt, zou ik de puntjes vervangen samen met de condensator. Ik heb dit ook regelmatig gehad met een oud tomosje met 70cc.
heb je een elektronischie onsteking dan zou ik kijken naar de bougiedop,kabel,bobine.
werkt dit nog niet is waarschijnlijk spoel van de onsteking zelf niet goed.
No legs, but wheels!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
