loopt niet goed door
11 berichten • Pagina 1 van 1
roepe
Berichtdoor roepe » 07 mar 2010 11:53
ik ben bezig met het afstellen van mijn brommer die ik net helemaal gereviseerd heb.
als hij stationair loopt zijn er geen problemen alleen als ik rond de 35 40 ga rijden slaat ie af, als ik daarna af rem/ stop loopt hij gewoon weer goed door.
Ik heb de ontsteking al alle kanten opgedraait maar hij blijft bij 35/40 uitvallen
Sproeier veranderen heeft ook nog niet echt nut gehad.
set-up:
65 cc airsal
65 cc dmp kop
15/15 cab sproeier 80
technigas terugloop uitlaat.
gaasfilter met kapje
Tomoshoofd
Berichtdoor Tomoshoofd » 07 mar 2010 13:01
valselucht,
check dat en doe er sproeier 68/70 in (in die buurt)
Weer terug van weg geweest
roepe
Berichtdoor roepe » 07 mar 2010 13:10
zou het ook kunnen komen omdat ik op 1:25 mengsmering rij?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mar 2010 13:16
Jazeker. Hoezo heb je dat er in gegooid :').
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 07 mar 2010 13:43
2takt olie verbrand niet zo makkelijk dus dat zou zeker een van de oorzaken kunnen zijn.
Begin maar eens met 1:45/1:50 te mengen en kijk dan nog eens wat ie doet.
roepe
Berichtdoor roepe » 07 mar 2010 14:57
Ik denk ook dat dat het wel eens kan zijn.
Heb namelijk net even een zelf bedachte test gedaan met een gasbrander voor de uitlaat houden en de uitlaatgassen begonnen te branden, dus er komt sowieso een brandbaar mengsel uit de uitlaat.
Alleen ik heb net ook even een stukje gereden, en als ik vol gas geef stottert hij heel erg en hoor ik knalletjes/back-fire.
De ontsteking heb ik zo ver mogelijk naar rechts gedraaid en sproeier maat veranderd in 72.
roepe
Berichtdoor roepe » 07 mar 2010 15:27
onder het motto: bij inrijden moet je goed smeren
roepe
Berichtdoor roepe » 08 mar 2010 15:42
Ik heb er nu 1:50 mengsmering in gedaan alleen het probleem blijft zich voor doen.
Kan het mischien ook aan de bougie liggen ik heb er laatst een nieuwe in gedaan: ngk hittegraad 7.
roepe
Berichtdoor roepe » 09 mar 2010 20:46
al iemand een idee?
ik ga sowieso morgen even mijn koppakking controleren.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 09 mar 2010 22:07
Probeer eens sproeier 70.
Dan is de lucht/benzine verhouding beter.
Want 80 is namelijk best groot denk ik.
As the finishing touch, God created the dutch.
Berichtdoor Timo » 09 mar 2010 22:11
Ik heb ook bougie NGK 7 en bij mij werkt ie goed hoor :wink:
Maar stel je brommer nu eens opnieuw af. Grote kans dat sproeier veranderen nu wel gaat werken
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 36 gasten
