3641 berichten
  • Pagina 111 van 183
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 183
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 27 feb 2010 19:52
nee lukt ook niet, maar ik heb 't ook al met een magneet geprobeert maar nee
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2010 20:05
Kun je er met een pincet bij? Zit die schroef klem of niet? Vaak kun je hem wel verplaatsen naar een plek waar je er wel bij kan dmv een kleine schroevendraaier.
Berichtdoor Timo » 28 feb 2010 20:25
Is er verschil tussen Eurol ATF olie en Eurol ATF 'Special for Tomos' ?
Ik had eerst altijd die 2e, nu die eerste, en sinds dien schakelt ie belabberd...
michabooij
Berichtdoor michabooij » 28 feb 2010 20:43
@ shadowranger,
nou ik had dus een vervangend schroefje en heb net me tomos weer rijdende na 2 maande!
had hem geferfd enzo maar je hoort het niet egt dus maakt niks uit!
en me tos rijd geweldig en trrekt tantoe hard!!
mijn a35
roepe
Berichtdoor roepe » 03 mar 2010 21:58
mijn caberateur wil niet van choke af als ik vol gas geef het is een splinter nieuwe dell'orto SHA 15/15.
waar kan dit aan liggen. moet hem er nou steeds met de hand afhalen en dan luchtfilter er weer op doen werkt voor geen meter.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 03 mar 2010 22:02
Stop het meganisme er gewoon ff opnieuw in. Is een beetje prutsen en puzzelen, maar zelfs een leek als mij is t gelukt. Anders ff checken of je kabel niet te lang is, en ff afstellen bij je rem zegmaar.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 03 mar 2010 22:54
Je choke in blijven drukken, terwijl je gashendel helemaal omdraait. Lukt dit niet, dan kan je het pinnetje nog altijd met een klein pinnetje of mesje terug duwen.
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 04 mar 2010 21:42
hoeveel cc is dit?
http://www.airsal.com/en/productos/15.htm#
KIJK MAAR
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 09:32
Je link verwijst alleen naar de homepage van Airsal, maar ik neem aan dat je bij Tomos hebt gekeken? Als er geen maataanduiding staat achter de typen is het gewoon 50cc, anders 65cc (ø44mm)
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 05 mar 2010 10:33
oo sorry link niet gecontroleerd, boring was idd 44
KIJK MAAR
Berichtdoor shadowranger » 05 mar 2010 17:22
Dus 65 cc.
roepe
Berichtdoor roepe » 06 mar 2010 15:16
ik ben bezig met het afstellen van mijn brommer die ik net helemaal gereviseerd heb.
als hij stationair loopt zijn er geen problemen alleen als ik rond de 35 40 ga rijden slaat ie af, als ik daarna af rem/ stop loopt hij gewoon weer goed door.
set-up:
65 cc airsal
65 cc dmp kop
15/15 cab sproeier 66
technigas terugloop uitlaat.
standaard dell'orto lucht filter.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 06 mar 2010 18:53
Ik heb dus weer eens iets aparts.
Mien bougie krijgt geen kleur, rijdt verder prima, bougie ziet er uit als nieuw, vanmiddag al 20km gereden, moet nu toch eens komen?
binnenste puntje wordt wel iets bruinig, voor de rest niets.
Iemand een idee?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mar 2010 20:44
Dan is je sproeier denk te klein. Als ie kleurloos (=wit?) blijft.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 07 mar 2010 02:05
Te klein denk ik niet, rijdt met sproeier 62 op:
50 Airsal
14/`12
techno krul
lijkt mij veels te groot. aangezien standaard 53 is..
Berichtdoor shadowranger » 07 mar 2010 10:48
En de rest van de setup? Luchtfilter etc.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 07 mar 2010 12:43
Luchtfilter is gewoon ori, maar dan wel het tuitje iets uit geveild, spruitstuk is ook ontgrensd, en ik rijdt met een bromkop.
JorDdi
Berichtdoor JorDdi » 08 mar 2010 16:40
waar haal ik tandwielen voor me funtastic vandaan? zijn die hetzelfde als youngster en streetmate of heb ik speciale nodig?
KIJK MAAR
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 09 mar 2010 22:14
Lokale bromboer gewoon vragen, dan weet je zeker dat je de goede krijgt.
As the finishing touch, God created the dutch.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 09 mar 2010 23:05
Hah, ja dat dacht ik eerst ook.. Vaak staan er maar een stelletje sukkels achter de toonbank. Vroeg laatst duidelijk om sproeiers voor een tomos. Gaf hij mij 6 mm sproeiers mee..
Dusja ook bij de bromboer maken ze fouten
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
3641 berichten
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 183
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 2 gasten
