Cilinderkop kapot door bougie?
28 berichten
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 11 mar 2010 19:10
Maar ik heb het gevoel dat ik ook wat kracht verlies ( moeizaam optrekken enzo.) Dit komt ook doordat de zuiger daar eigenlijk ook lucht aanzuigt en dat er daarom geen ultieme compressie is.
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
14/9 carb + begrensd spruitstuk + ontgrensd luchtfilter (sproeier 49)
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Chromen tankstrip, Malossi racelucht en polini racevonkjes :mrgreen:
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor Timo » 11 mar 2010 19:14
Er kan lucht doorheen dus de compressie neemt af daarom verlies je kracht.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 11 mar 2010 19:24
Oké :mrgreen:
Ik zal jullie op de hoogt houden!
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 14 mar 2010 15:10
Ik had net samen met me pa ff de cilinderkop eraf gehaalt om de staat van onderdelen te bekijken.
Er zit een soort van zwarte aanslag op mijn zuiger en op het gedeelte waar de bougie eruit komt ( de kop).
Wat ik van de cilinderwand zag, zag er goed uit. Gewoon helemaal ovaal.
Er zaten geen pakkingen tussen de cilinderkop en cilinder maar een soort van aliminium verhoogkinkje wat er al op gelast zat.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 18 mar 2010 16:40
Ik heb hem binnen gekregen en erop gezet:D
Doet het perfect ik trek wel merkbaar harder op en het ziet er vet uit! :mrgreen:
Alleen we waren pakkingen vergeten te kopen. iegenlijk was het niet nodig alleen de pakking rondom de cilinder zegmaar die ronde die missten we. Dus heb ik samen met me pa zo een pakking uit het materiaal waar een fristi pak uit bestaat gemaakt en hij doet het gewoon goed:D
Kan slotje op
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Sugi
Berichtdoor Sugi » 18 mar 2010 16:50
Een fristipakkoppakking (wat een scrabblewoord) is eigenlijk wel een beunoplossing, het werkt tijdelijk prima maar ik zou zeker zsm een normale koppakking halen.
Berichtdoor Timo » 18 mar 2010 16:55
Idd. Om nou te bezuinigen op een koppakking?
kost niet eens een euro hier. En cilinderkop er even afhalen doe je in 5 minuten. Beter doe je dat inderdaad snel, anders sta je binnekort met pech langs de weg! Of je krijgt 'm niet gestart ofzo. :mrgreen:
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 18 mar 2010 18:53
Ja was ik al van plan, maar het is eerder een tijdelijke oplossing.
Maar ik vond em tog wel goed ebdacht:P
Zo net ff gereden hij trekt egt hard en ik denk dat ik wel bijna de 40 aantikte
Alleen me blok word egt heel warm vooral de kop. als ik me hand er iets minder dan een seconde erop zet vebrand ik em al.
Is dit normaal?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
