wat te behalen met een 65cc en een 70cc???
12 berichten • Pagina 1 van 1
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 08 mar 2010 07:32
wat kan ik behalen met een 65cc en een 70cc met deze setup:
standaard 50 cc A5 blok
standaard 14/12 dell'orto
standaard luchtfilter
vertanding: 28 vtw 22 atw (vtw met aanpassing)
bullet uitlaat
mijn top is nu 70.03 ECHTE km/h
laterzz
ingmar
Contacteer ingmar
Berichtdoor ingmar » 08 mar 2010 17:15
Nou haal die echte km's maar uit je hoofd want zo snel ga je toch niet :')
Met 65cc erbij zal je 75km/h ongeveer gaan maar hangt ook af van je afstelling.
En 70cc zijn meestal het zelfde als de 65cc.
Tomos Limited.
50cc std
tecno krul uitlaat
14/12 carb
sproeier 53
snelheid: 60 kmh
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 09 mar 2010 11:26
het zou kunnen. maar je trekt denk aardig langzaam op met die vertandingen :P
hoe dan ook. met een 70cc of 65cc zal je vooral wat meer koppel hebben. ook wel iets harder maar verwacht niet te veel.
denk iets van 75 wat ingmar al zei.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 09 mar 2010 20:24
mijn teller zegt dat ik 60 á 65 ga als ik er nou een 70cctje onder leg ga ik dan ook rond de 75?
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 10 mar 2010 14:28
zoiets.
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 12 mar 2010 20:22
ik heb nou sproeier 57, met een bullet en de bougie is bijna de goeie kleur, maar is nog net iets te donker.
de teller staat nu bijna stil (als ik wint mee rij ) dus ik rij zo'n 65 á 70 (volgens de teller) maar als ik een 65 cc onder leg, ik dan zo'n 85 á 80 volgens de teller?
wat is het verschil tussen een hoogtoerige en een laag toerige cilinder?
en welke sproeier moet ik dan hebben met een hoog toerige en een laag toerige?
Danny E
Berichtdoor Danny E » 12 mar 2010 20:42
met een airsal 65 en standaard snel uitlaat ging bij mij de teller al rond tot het paaltje als je plat op het stuur ging dus klopt gene hol van die teller...
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 13 mar 2010 12:05
past een std 50cc kop op een 65/70cc cilinder zonder dat je er iets aan hoeft te doen?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 18 mar 2010 23:46
wat moet ik ong voor sproeier hebben met een 70cc zonder een 15/15?
hoeveel gaat hij dan sneller?
en past een std 50cc kop op een 65/70cc cilinder zonder dat je er iets aan hoeft te doen?
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 19 mar 2010 23:16
oké ik heb nu een 70cc en een 15/15 carb, maar nog geen spruitstuk .
ik zit te denken om die 15/15 carb erop te zetten en dan die 70cc eraf te laten.
of die 70cc erop en dan een 33 atw erop te zetten zodat hij netjes rond de 75 gaat
of ik zet ze er allemaal op zodat hij monsterlijk optrekt en 77 gaat
MR.Terror
Berichtdoor MR.Terror » 20 mar 2010 00:00
zou ik dan sproeier 69-74 moeten hebben met een 70cc met std 50cc kop, 15/15 en bullet???
benno0o
Berichtdoor benno0o » 27 mar 2010 22:11
als je atw 33 neemt met je 70cc moet je wel uitkijken dat je geen auto wheelie trekt, tenzij je dit wilt. Sproeier verschilt echt per setup, kan je niet zomaar zeggen ook al heeft de 1 precies dezelfde setup als de ander kan het alsnog verschillen
hier zou ik dus gewoon aanraden te testen met je sproeiers.
die 15/15 carb zorgt er over algemeen voor dat je sneller optrekt, aan je top doet ie ook wel wat denk 5/10 km maar je merkt het voornamelijk met optrekken.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
