Lekt als de nete
19 berichten • Pagina 1 van 1
Berichtdoor Timo » 23 feb 2010 19:40
Hoi.
Lekt dus benzine. In eerste instantie bleek het om het benzine slangetje te gaan, vervangen, toen was het nog niet opgelost. Toen heb ik de rubberen ring in de vlotterbak vervangen. Toen leek het probleem opgelost maar hij lekt nog steeds, alleen niet meer zo erg. Het benzinekraantje is nog goed, want met het kraantje dicht lekt ie niet.
Heb de tank ook al geinspecteerd en die lijkt scheur-vrij te zijn.
Waar kan ie nog meer lekken?
Thanks.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 23 feb 2010 19:45
Ik had het eerst ook, en toen had ik mijn benzine kraantje iets strakker aangedraaid.
Je kan het proberen..
Tomos Quadro e-start snor
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 23 feb 2010 19:53
Oh ja, was ik vergeten te zeggen, maar die heb ik ook al strakker aan gedraaid.
En zoals ik al zei, met het kraantje dicht lekt ie niet, dus daar kan het probleem niet liggen lijkt mij.
Berichtdoor PimW » 23 feb 2010 19:58
Dan lijkt het mij dat de carburateur overloopt oid.
Je zoekt het na de kraan en je hebt de slang al vervangen... Al gedacht aan het filtertje meteen achter de tuut waar de benzine slang op zit? Daar zit ook een pakking...
Berichtdoor Timo » 23 feb 2010 19:59
In de carburateur zelf?
Hoe kom ik daar?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 feb 2010 00:29
Misschien kan je druk op je tank zetten (door lucht met compressor ofzo?) en kijken waar het gaat stromen. Of waar bubbels uit komen ofzo :').
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2010 10:12
Hoe kom ik daar?
Aan de zijkant waar de slang op je carburateur gaat zit een deksel vast met een schroef. Onder de schroef zit een pakkingring, onder het deksel alleen een filter. Check of de schoef nog vast zit. Anders wat Pim zegt de vlotter nazien of deze nog gangbaar is (vlotternaald ook) en of deze niet lek is.
Berichtdoor Timo » 24 feb 2010 15:49
Zou aan mij kunnen liggen, maar ik zie aan de ene zijkant alleen een choke en stationair schroef. Aan de andere kant zit helemaal niets?
Vlotternaald is nog niet zo oud maar ik zal er toch eens naar kijken. Bedankt ;)
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 24 feb 2010 15:58
benzineslang met klemmetjes vast of niet?
Berichtdoor Timo » 24 feb 2010 16:02
Die klemmetjes helpen in mijn ogen toch niet.
Er hebben wel ooit klemmetjes op gezeten maar nu niet meer.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 24 feb 2010 16:40
Ik heb er ook geen klemmetjes op en hij lekt niet dus denk niet dat het daar aan ligt. Lekt hij niet tussen je vlotterkamer en je carb zelf?
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 24 feb 2010 17:12
Zoals ik al zei ik heb die rubbere ring/pakking al vervangen en 100% zeker weten GOED geplaatst, dus ik denk haast niet dat ie daar nog lekt.
Eerst was het ook me carterdeksel die vol met benzine zat. Na het vervangen van die ring heb ik me carterdeksel gepoetst en die blijft nu schoon. Dus daar lekt het niet....
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 24 feb 2010 17:31
Hmm, nouja dan denk ik ook niet dat wij kunnen ruiken waar hij bij jou lekt zonder foto. Of zonder enig idee waar hij zou kunnnen lekken.
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Berichtdoor Timo » 24 feb 2010 17:37
Waar wil je een foto van? De druppels liggen telkens onder het blok. Weet-ik-ut waar het dan vandaan komt.
ar0ns
Berichtdoor ar0ns » 24 feb 2010 17:39
Heel je carburateur en kraantje schoon en droog maken. Even wachten en kijken waar het nat is. Zo`n gek idee is dat toch niet
Spruitstuk brom
Ontsteking brom
Powerfilter
Afgevlakte Bromkop
Bullet Uitlaat
twv: 26-31
Sproeier 52
Top ong. 50/55
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 13 mar 2010 07:23
die klemmetjes helpen niet nee, als je een oude slang hebt waar eerst wel klemmetjes opgezeten heeft.
bij mij maakte die dingen het verschil bij een nieuwe slang.je kan ook kijken of dat dat tuutje van je carb omhoog wijst of niet.
en anders check je vlotternaaldje even
martijn1990
Berichtdoor martijn1990 » 13 mar 2010 09:59
pleur die carb weg en koop en nieuwe
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 13 mar 2010 10:04
Weet je zeker dat het benzine is wat ie lekt? Benzine vervliegt namelijk erg snel dus het blijft niet erg lang in een plasje onder je brommer liggen. Kan het geen carterolie zijn omdat je carterpakking lek is ofzo? Of omdat je dat schroefje niet goed hebt aangedraaid?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Berichtdoor Timo » 14 mar 2010 11:10
wrm wordt dit topic ineens op geschupt?
Probleem is namelijk allang opgelost en je hoeft mij het verschil tussen benzine en carterolie echt niet uit te leggen.
En het verschil kan je ook wel ruiken. :roll:
Doe deze maar close...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
