Ligt eraan, waar spuit je als ie in toeren omhoog gaat?Ik heb problemen met het stationair laten lopen van mijn Tomos.
Nu heb ik op aanbevel van velen een Deo test gedaan.
En als hij drijgt uittevallen spuit ik overal met de deo bus.
Zo ook tussen mijn Cylinder en Cylinderkop aan de carburateur kant,en mijn Tomos gaat in eens harder stationair draaien.
Zou dit dus betekenen dat mijn koppakking lek is?
Of kan er nog meer aan de hand zijn dan.
Aan die kant waar ik dan spuit,is mijn Cylinder ook verroest,en de rest niet.
volgensmij heb ik wel een goede, maar ik zal dat vanmiddag ff proberen, en als dat niet lukt, zat ik te denken om me cilinderkop los te schroeven, en dan eraf halen zodat ik meer kracht kan zetten, is dat een goed idee of niet?Kracht op de bougiesleutel zetten en tegelijk tikjes met de hamer geven (laten schrikken) op de bovenkant. Heb je wel genoeg moment om kracht te zetten en niet zo'n "blikken" bougiesleutel?
okee dankjewel, dan ga ik vanmi ff proberenJe kan meer kracht zetten als de kop er nog op zit.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
