Zelfde tomos, maar toch minder snel
9 berichten • Pagina 1 van 1
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 21 mar 2010 21:59
Beste Tomossers,
Mijn broer heeft gisteren een Tomos A35 gekocht (bj 2001 geloof ik)
die van hem gaat ongeveer 30 en die van mij gaat 36.
Hij heeft er ook een Proma uitlaat bij gekregen dus die hadden we er vandaag eventjes opgezet maar hij gaat niet harder dan 30.
Zijn brommer is bijna identiek aan die van mij:std snel uitlaat (geen s-bocht), 14/9 cabr, geen buisje in het luchtfilter, 50 cc en het spruitstuk is ook nog begrenzd ( bij hem weet ik het niet zeker maar ik ga er wel van uit)
Het enige verschil is dat ik een hogedruk kop heb, maar hij trekt even hard op als ik.
Nou vraag ik me dus af hoe kan het dat die van mij 6 k/m harder gaat met (bijna) dezelfde setup en dat hij met een andere uitlaat nog steeds 30 gaat?
Alvast bedankt,
Mvg
Arthur
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor Timo » 21 mar 2010 22:03
Je zegt het zelf al. Hoge druk kop.
En overigens zijn er honderden topics met de vraag: Een vriend/broer/zus/neef/oom/hond van mij heeft exact dezelfde Tomos als ik maar hij/ik ga(at) niet sneller.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw broer zwaarder is dan jij. Dat scheelt ook wel eens.
Of misschien is de olie in zijn blok niet meer van goede kwaliteit, waardoor zijn koppeling slipt en daardoor niet het optimale eruit haalt. Of zijn brommer is niet goed afgesteld. Allemaal van die kleine dingetjes die het verschil kunnen maken.
Lees die anderen topics ook maar eens door, daar wordt ook wel eens nuttig antwoord gegeven
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 21 mar 2010 22:13
Oke dankjewel:d
Alleen met een hogedruk kop ga je toch niet 6km sneller?
En we waren al van plan nieuw ATF erin te gooien.
En weet jij dan welk trefwoord ik moet gebruiken voor de zoekfuncite?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2010 22:14
Kijk ook maar eens naar het achtertandwiel. Je broer trekt even hard op als jij met een HD kop. Lijkt me dat je broer dus een groter achtertandwiel heeft als jij (dus 31 ipv 28).
Berichtdoor Timo » 21 mar 2010 22:16
HD-kop doet op de ene tomos niks qua top, op de andere tomos doet ie al snel ongeveer +4.
En dan in combinatie met een ander ATW, kan het best kloppen dat jij 6kmh sneller bent.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 mar 2010 15:25
@ shadowranger
Op het oog lijkt het zelfs of het ATW van me broer kleiner is.
@ Firezi
Oke dat snap ik maar hoe komt het dan dat hij met die proma ook nog 30 gaat?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor Timo » 22 mar 2010 15:54
Afstellen misschien??
Ricker
Berichtdoor Ricker » 22 mar 2010 17:16
Afstellen. Wss heeft je broer een te grote sproeier waardoor die inhoudt op de top. Krijg je niet een apart geluid als je op de top rijdt met dat ding?
Check de bougie kleur eens.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 mar 2010 18:09
Bougie is koffie met melk bruin.
We gaan wss dit weekend ff kijken welke sproeier er nu in zit.
Op top maakt hij geen prrt geluid of iets dergelijks hij stottert ook niet.
Misschien dat hij er een keer een filmpje van kan maken.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
