sproeier en topsnelheid
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 22 mar 2010 22:54
hallo, ik heb een vraagje over mijn topsnelheid.
mijn set up:
- sproeier 54
- atw 22, vtw 26
- bromkop
- powerfilter
- onbegrenst spruitstuk
- 14/9 carb.
ik rijd maar 43 km per uur hoe kan dat ?
misschien door mijn spoeier ?
ik ga nu een 14/12 carb erin zetten en mijn atw 28 maken zodat ik wel harder op ga trekken maar door mijn carb gaat mijn topsnelheid hopelijk ook weer omhoog.
zal ik uiteindelijk harder gaan rijden als ik dit heb verander ?
mvg max.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 22 mar 2010 23:03
Achtertandwiel 22 is wel heeel klein, ik zal voor nummertje 26 gaan. Verder zal ik de spruitstuk ontgrenzen als je het spruitstuk begrenst laat heeft de 14/12 mm carb weinig zin. 43km per uur is indd wat aan de langzame kant. Je moet even en deo test doen om te testen of je koppaking of voetpakking niet lek zijn. Bekijk ook gekijk of je compressie goed is.
Inprinciepe zul je harder gaan maar je moet er niet van uitgaan dat je 20km harder gaat. Maar je zult wel sneller optrekken en mischien en wat hogere top hebben. Controleer ook je bougie of die koffie bruin is
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 22 mar 2010 23:09
- onbegrenst spruitstuk staat er!
ik ga morgen mijn bougie bekijken en ik heb geen lekkingen al getest*.
maar met de nieuwe set up dus atw 26 en 14/12 carb zal ik toch wel de 55 moeten halen ?
en mijn ontsteking staat nog op snor ( kan het daar aan liggen ) ik heb er een electrische onsteking met een pick up unit en kan nergens vinden hoe ik die op brom kan zetten ook niet op dit forum heb wel berichten gelezen maar die helpen niet en zijn niet duidelijk.
VTW 26 , ATW 28
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
