Tomos loopt raar
hazzol
Berichtdoor hazzol » 24 mar 2010 22:15
ik heb net een andere ( al ingereden ) cilinder + zuiger op mijn tomos gezet, met een circuit uitlaat,
nu loopt hij heel raar
hij blijft al niet aan als ik hem aan trap, moet gas blijven geven
dan rij ik weg en dan schakelt hij heel vroeg en snel door naar zn 2, daar heeft hij eerst nog een dood puntje en dan trekt hij als een gek, als ik gas los laat en afrem stottert hij en valt hij uit, ik heb al naar de afstelling van de carburateur gekeken maar niks helpt,
kan iemand mij hierbij helpen?
groeten hessel
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 24 mar 2010 22:29
Welke kleur is je bougie? En heb je wel de goede sproeier er in gezet?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 24 mar 2010 23:16
je zegt dat ie al ingereden is?
heb je 'm zelf ingereden op de tomos waarop deze setup zit?
want als die op een andere tomos is ingereden dan verklaart dat al een hele boel.
elk tomos blok is anders,
het is wel zo dat de fabricage en zelfde model kan is dat het blok zo is,
maar toch rijd elk blok anders,
dus als die is ingereden op een andere tomos dan moet je dat nog doen bij deze!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
