Power 1 filter
14 berichten • Pagina 1 van 1
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 25 feb 2006 15:26
Heey,
Ik heb sinds 2 dagen terug een 15mm Carburateur aangeschaft voor m'n tomos, nu ging ik dus naar de brommer winkel bij mij in de buurt en ik vroeg voor zo'n power 1 filter,maar volgens hun past die dus niet op een 15MM Dellorto carburateur....Maar deze moet er toch gewoon op passen??
Fototje:
[/img]
Tomos 70CC
Aprilia RS50 2008 103km/h
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 feb 2006 16:28
stuur een mailtje naar poweone en vraag de aansluitdiameter, klaar
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 25 feb 2006 17:30
Dat kan je doen. maar zo tezien moet ie ook op een dellortho passen, ik heb hem namelijk als eens eerder op een tomos gezien.
Ook kan je ff langs die winkel gaan en de diameter opmeten.
groeten MILAN
larz
Berichtdoor larz » 25 feb 2006 17:48
http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... rburateurs
op die site staat er als beschrijving dat hij op alle dellortho sha carbs past
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 feb 2006 18:56
antwoord staat hierboven als jij een 15/15 dell ortho uit de SHA serie heb
dus geen BH PB PH etc maar SHA dan past dit filter.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 feb 2006 19:08
alle standaard dellortho tomos carbs zijn SHA
dus hij past ook op een 12mm...
en een member van hier heeft hem ook gehad.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 25 feb 2006 19:17
Deze hoort gewoon te passen.
Dik gelul wat zij bij die zaak uitkramen.
tomossie
Berichtdoor tomossie » 25 feb 2006 20:34
ik heb em op m'n carb zitte op de 14/12 past gewoon.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 feb 2006 20:36
voor alle duidelijkheid de filter past op elke SHA dell'orto carbrateur model
Speedy_Racer
Berichtdoor Speedy_Racer » 27 feb 2006 13:29
Ok tnx :D Zal 't filtertje binnenkort ff ophalen
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 01 mar 2006 18:05
idd wat poekelen zegt past op elke sha dellorto carb, ik heb hem ook gewoon op me 15/15 zitte.
michiel-tomos
Berichtdoor michiel-tomos » 02 mar 2006 14:49
gaat je brommer veel beter lopen van een power filter? en als je gewoon een orgineel blok hebt + dellorto 15mm wat gebeurt er dan? ga je dan (met std uitlaat snel) 75 ofzo?
lutz
In bezit per 16 - 02 - 2006:
Tomos Classic
rUne
Berichtdoor rUne » 02 mar 2006 17:00
nou powerfilter is meer bedoeld voor hard optrekken!
en daarbij komt ook nog eens dat je een dieper geluid krijgt!
of die harder loopt denk het niet!
rUne
Tomos Standard 2005
*14/12 SHA Carb*
*12mm Spruitstuk*
*Standard A5 Snor Blok - 50cc*
*ATW = 22*
*VTW = 26*
*Standaard Filter*
*Brom Ontsteking*
*Tecnigas Next*
*Sproeier Maat 54*
*Snelheid = <60 km/h*
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mar 2006 17:33
als je std luchfilter hebt en je zet er een powerfilter op zal je meer lucht kunnen aanzuigen dus moet je ook je sproeier veranderen.
Je zal er iets op vooruit gaan dus
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
