Tomos wil niet meer (normaal) uit.
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 mar 2010 17:31
Mn tomos gaat niet meer op de normale manier uit (naast je voetensteun het zilver ijzeren hendeltje omlaag doen). Ik heb net mn nieuwe gaskabel erin gezet... en nu doet hij het niet meer.... :( tips?
dankje.
Ik ben stoer :koning:
Berichtdoor Timo » 27 mar 2010 17:39
Hoezo zet jij je Tomos uit met je choke?
Heb je geen ontsteking onderbreker of contactslot?
Flamimom
Berichtdoor Flamimom » 27 mar 2010 17:44
Hij ging eerst uit met de choke... is dus niet de bedoeling??? dus het is goed dat hij dat niet meer doet?
Hoe zet ik hem dan uit? met dat rode knopje aan de rechterkant van je stuur?
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 27 mar 2010 17:52
Ja dat is de ontsteking onderbreker. Gewoon een schakelaartje in je stroomkabel. Die is bij mij kapot, dus ik zet em ook met de choke uit. Niks mis mee hoor, maar de choke is eigenlijk om em te starten als het koud is...
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Berichtdoor Timo » 27 mar 2010 18:18
Choke betekend letterlijk Stikken (To Choke)
Je knijpt de lucht af als je je choke erop zet. Bij het starten is dit handig, vooral als het koud is, omdat je motor dan niet zoveel lucht nodig heeft.
Als je de choke erop zet terwijl je motor draait zorg je ervoor dat je brommer teveel benzine in verhouding tot lucht krijgt. Die benzine krijgt hij niet verbrand (ivm te weinig lucht), daarom slaat dan je motor af.
Het kan geen kwaad om zo je brommer uit te zetten, maar het is niet de manier om m uit te zetten. :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
