Tomos s23 start pas na 10 keer kicken en rammelt
13 berichten • Pagina 1 van 1
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 17:29
hallo ik heb van de week een tomos s25 snor gekocht met een anders blok van een tomos standard. nu had ik een aantal problemen en vragen.
er rammel iets in de karter iemand enig idee? het rammelt niet altijd soms even niet.
verder start hij slecht als hij koud is na 5 a 10 keer kicken pas. (erg charmant voor de school)
verder rijd hij onregeldmatig op top. dus hij gaat soms even snel dan langzaam met schokken zegmaar wat kan dit zijn en
hoe kan ik deze problemen op lossen.
tomos s25 met a35 blok geloof ik.
powerfilter want als ik de std filter er op zet rijd hij 10kmpu
trekt verder wel goed op als hij warm is.
verder geen idee welke sproeier ik denk standaard.
hij rijd 40kmpu op de teller geen idee waardoor
wie kan mij helpen!!!
mvg
Stefan
oja ik ben nieuw met tomos en dit forum
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2010 17:33
alleer eerst welkom!
dat rammelen is je koppeling denk ik.
en dat slecht starten en stotteren op top is je sproeier.
kijk even naar de kleur van je bougie
bruin= goed
zwart nat = te groot
wit= te klein.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 18:02
bedankt voor je reactie!!!,
hoe kan ik dat rammelen oplossen?
de kleur van mijn bougie is goed!!!
Berichtdoor tomostefan » 29 mar 2010 18:32
Wel eerst een stuk rijden voor dat je dat checkt hé!
ik denk dat ie wel groter kan.
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 18:43
ja ik had een stuk gereden!!
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 18:44
bruin= goed
wit= te klein.
hoe kan ik dat gerammel laten ophouden??
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 18:45
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 19:04
ik las op dit forum dat het ook aan je olie kan liggen is dit waar en hoe moet ik het vervangen?
en de koppeling wa tmoet ik daar mee doen?
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 29 mar 2010 21:04
rijd je brommer warm, onder in je carterkap aan de koppelingskant zit een oliestop, draai die eruit, laat het olie in een opvangbakje vallen. dan kan je de schroeven die je carterkap vasthouden loshalen en kijk gewoon eens even naar de staat van de koppeling, als die goed is carterkap er weer op oliestop erin en nieuwe olie erin doen (WEL ATF OLIE!) en dan ben je klaar.
Mijn Yamaha TZR
viewtopic.php?f=11&t=13976&p=222454#p222454
Mijn Tomos
viewtopic.php?f=68&t=20568
Mijn Derbi Senda
nog geen topic van gemaakt
tomos
Berichtdoor tomos » 29 mar 2010 21:07
wanneer rammelt ie?
als het jje koppeling is dan is het niet erg maar alleen irritant.
gang is alles!
stefankappetein
Berichtdoor stefankappetein » 29 mar 2010 21:08
bedankt maar hoe hoort een koppeling er uit te zien en hoe kan je zien of hij versleten is?
stefankappetein
ik denk dat hij rammelt in de carter
Frnk93
Berichtdoor Frnk93 » 29 mar 2010 21:27
nou, als je de koppeling hebt, zit er een voering op(lijkt wel op kurk) kijk of dat nog een beetje fatsoenlijk is, en probeer de as waar je koppeling op zit(krukas) eens of daar ook speling op zit.
Mijn Yamaha TZR
Mijn Tomos
Mijn Derbi Senda
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
