kering tandwiel
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 31 mar 2010 22:26
hey mede forummers
ik heb nu dus een probleem want hij lekt olie bij het voortandwiel. ik heb het er nu allemaal afliggen maar nu krijg ik de kering er niet af. heeft iemand hier ervaring mee? ook even een vraagje. de zuiger opent niet 100% de spoelpoorten. moet ik de cilinder daarom iets ophogen of moet ik het zo laten. alvast bedankt
gr jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2010 22:30
een heel klein boortje in de keering draaien en dan eruit trekken,
je kan je cilinder ophogen d.m.v een dubbele voetpakking.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 31 mar 2010 22:31
Kering eruit heb ik nog nooit gedaan, maar misschien kun je er 2 schroeven in draaien, en de kering er dan met een tang uit trekken?
Cilindertje zou ik zo laten, je merkt er waarschijnlijk niks van, en als je hem ophoogt gaat ook nog eens de compressie omlaag.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 31 mar 2010 22:33
Bij mij wou de keerring er ook niet uit, toen had ik dat busje er eerst uit gehaald, en had ik er en spijker achter geklemt en toen er uit getrokken,
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 23:11
met een platkopschroevendraaier een beetje wrikken?
Pas wel op dat je op de keerring na niks beschadigd!
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2010 09:57
Dit is het enige juiste antwoord.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
