Nog andere dingen waar ik op moet letten? heb ik een pakking of iets nodig? (heb er niet veel verstand van)
Hier is de link:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/10000096 ... index.html
alvast bedankt
Zit het voortandwiel wel goed vast op dat interne tandwiel? Is het hart niet uitgesleten en/ of zijn de nokken waar het hart van het vtw op horen niet weggesleten?Ik heb een vraag. Ik heb gisteren mijn blok uit elkaar gehaald en een aantal dingen vervangen. Ik heb er een nieuw vraagtekenveertje in gezet maar ik heb ook het 'interne' tandwiel waar je voortandwiel (ook nieuw) aan vastzit vervangen.
Er is nu 1 probleem. Me brommer loopt, alleen draait mn voortandwiel niet. Ik kan wel gewoon met m'n hand het voortandwiel ronddraaien zonder enige tegendruk.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
nop gewoon beetje wrikken en WD-40 of brunox gebruiken anders een hamer met dat is vrij beun en dan sla je ook makkelijk de koel vinnen kadukHay ik heb een vraagje
ik heb een 2e hands tomos gekocht, opknapper
maar nou zag ik dat er bij de uitlaat ophanging ( uitlaat is er al af ) dat die boutjes en vast in zitten, en ze zijn geknapt
Ik heb al van alles geprobeer maar ik krijg ze er niet uit
dus wou ik me cilinder eraf halen, dus ik eerst de kop eraf.
Maar nu krijg ik me cilinder er niet af, moet ik nog iets losdraaien ofzo?
mvg
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 9 gasten
