Tomos loopt voor geen meter
15 berichten • Pagina 1 van 1
DHoD
Berichtdoor DHoD » 02 apr 2010 13:03
Haloo
Ik heb net een 14/12 carb gekocht en een onb spruitstuk
Nu heb ik net die carb erop gezet met sproeier 51 en 54, maar hij doet het voor geen meter.
Als ik de choke aandoe en geen gas geef dan rijdt hij al en als ik gas geef, (na de choke) dan rijd hij een stukje en als ik 'm dan stationair laat gaan dan valt íe gewoon uit.
Iemand enig idee? misschien krijgt hij te weinig of te veel benzine?
Laat t mij aub weten!
DHoD :koning:
marccoef
Berichtdoor marccoef » 02 apr 2010 13:04
Kleur bougie?
Luchtfilter ontgrenst?
DHoD
Berichtdoor DHoD » 02 apr 2010 13:24
De bougie is zwart bruin
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 02 apr 2010 15:10
ik zou je luchtfilter er ff uit trekken en dan de begrenzer eruit halen en dan even kijken. kijk dan wat die doet en als die stationair uitvalt draai hem iets hoger stationair
hoor het wel
DHoD
Berichtdoor DHoD » 02 apr 2010 17:39
Hey
Hij loopt nu wel (een beetje) goed, mn powerfilter erop gezet en stationair stationair hoger gedraaid
Is het nu mogelijk om een onbegrensd spruitstuk er op te zetten? of denken jullie dat 'ie dan weer niet loopt
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 02 apr 2010 17:53
bij mij precies het zelfde probleem sinds ik mijn spruitstuk ontgrenst heb en 14/12mm carb er op heb gezet loopt die amper meer stationair tyfus ding
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 02 apr 2010 20:03
doe dan gewoon je luchtfilter ontgrenzen en ga goed afstellen koop sproeier set 50-70 ofzo bij mij zit nu sproeier 70 erin
benno0o
Berichtdoor benno0o » 02 apr 2010 20:10
Heb je je afstelnippel bij je gashandvat al geprobeerd, zoals ik in pb heb gestuurd...
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
DHoD
Berichtdoor DHoD » 02 apr 2010 21:34
Joo ik ga morge ff langs de fietsenmaker, kan je daar zo''n sproeierset kopen?
En hoe duur is dat dan?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 02 apr 2010 21:48
bij sommige hebben ze sproeier sets ik denk dat je rond de 10euro kwijt bent je bent in iedergeval wel goedkoper uit dan als je losse sproeiers koopt
DHoD
Berichtdoor DHoD » 02 apr 2010 22:12
Heeft iemand ook misschien een kleine aanwijzing welke maat sproeier?
Ik heb nl maat 54,50 en 36
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 apr 2010 00:03
54 liep die ook niet goed he? met je powerfilter wat is nu precies je setup
DHoD
Berichtdoor DHoD » 04 apr 2010 00:19
14-12 carb
sproeier 54
bullet uitlaat.
tandwiel 33
powerfilter
Dit is wat ik wil. Wat ik nu er tijdelijk op heb zitten zodat ´ie rijdt:
14/9 carb
sproeier 54
bullet uitlaat
tandwiel 33
powerfilter
Ik heb liggen: sproeier 60, 62, 50 51 en 54 36 had ik ook ergens maar die deed het met de setup die ik wil niet.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 04 apr 2010 14:58
als je er een 14/12 op zet moet je kleinere sproeier nemen dus prboeeer 50 ofzo
benno0o
Berichtdoor benno0o » 04 apr 2010 16:29
Ik vraag me af waarom je je Spruitstuk heb ontgresnd, dat heeft weinig nut lijkt mij ? opboren naar 13 mm en terugplaatsen lijkt mij beter :P.
Spruitstuk is 10 mm standaard ( iets rond die grootte ), nadat je hem ontgrensd hebt 15 mm.
14 staat voor luchtinlaat en je 12/9 staat voor de inlaat naar je cilinder
dus er kan mengsel door een gat met maximaal 12/9 mm en dan komt je spruitstuk 15 mm.
als je dan je spruitstuk ontgrensd naar 15 mm dan is dit veels te groot tov van je toevoer, je verzuipt dus telkens je brommer...
Als je bougie nog steeds zwart is probeer dan kleiner, probeer rond de 50 en dan verder. zoals boy-1993 zegt.
Pagina:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
