Inhouden krrrr geluid
11 berichten • Pagina 1 van 1
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 apr 2010 13:35
ik heb het volgende probleem
Als ik rijd gaat het eerst goed, tot hij zijn "top" bereikt, ze top haalt die niet door waarschijnlijk dat kutgeluid aldus inhouden
50cc
snorkop
ontgrenst snorspruit (dus 15 mm)
Ontgrenst luchtfilter
14/12 carb
sproeier 53
Standaard snel uitlaat
Ontsteking staat denk ik nog wel op snor
Maar ik heb deze middag dus me begrenzers eruit gehaald, want daarvoor maakte hij ook dat kutgeluid al, dus ik denk het ligt vast aan de begrenzers... niet dus...
Dus hier een filmpje
KUTgeluid
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 apr 2010 13:36
Owja ik heb er nu een sproeier 51 ingedaan, maar het geluid blijft nog steeds.....
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 04 apr 2010 13:42
hebje geprobeert of die zonder filter beter rijd
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 apr 2010 13:54
Doet het een stuk beter zonder filter af en toe nog wel krrrr en trekt wat langzamer op maar wel hogere top denk ik
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 04 apr 2010 14:07
Ik zal als ik jou was eerst even je ontsteking op bromstand zetten, en zet dan je filter er weer op. Kijk dan hoe je tomos dan reageert
Natalie
Berichtdoor Natalie » 04 apr 2010 16:09
Net nog eveneen stuk verder gereden met me brommer, ontsteking gekeken maar die stond dus al op brom :S
maar na een stukje rijden zondrr filter rijd hij gewoon goed, een krrr geluiden meer
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 16:10
Kijk eens naar de kleur van je bougie als je je filter er weer op hebt zitten en je een stuk gereden hebt. Grote kans dat de sproeier te groot is.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 05 apr 2010 13:43
ja daar zat ik namelijk ook aan te denken omdat hij zonder filter wel beter reed. Dat wil zeggen dat hij meer lucht te pakken kan krijgen. Wanneer je er en filter op hebt zitten kan hij minder lucht pakken dus heeft dat te betekenen dat je ook en kleinere sproeier moet nemen, probeer eens 2 maten kleiner
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 05 apr 2010 19:44
Maar hoe het kan het dat je kliener zou moeten hebben bij een 14/12 cabr en een ontgrenst spruitstuk!
Ik zou juist denken groter...
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2010 19:53
Het gaat er niet om of je je spruitstuk hebt ontgrenst, dat is alleen om meer mengsel naar binnen te krijgen. Het mengsel moet van de juiste samenstelling zijn (lucht/ brandstof) en dat gebeurt in de carburateur. Denk er maar aan als je de choke dichtzet, dan kan er ook minder lucht bij. Daardoor wordt het mengsel rijker van brandstof. Hetzelfde geldt dus ook voor je sproeier. Die laat een bepaalde hoeveelheid brandstof door in het luchttraject. Rij je zonder luchtfilter, dan krijg je dus meer lucht binnen als brandstof.
maximiliaan
Berichtdoor maximiliaan » 14 apr 2010 23:53
ontgrenst snor spruitstuk is 12 mm niet 15
een brom is 12 mm.
ik heb een snor tomos.
set-up : bromkop 50 cc
VTW 26 , ATW 28
12 mm onbegrenst spruitstuk
14/14 dellorto
sproeier 64
snelheid +- 47 km
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 34 gasten
