Voorlicht aansluiten
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 04 apr 2010 16:21
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe de kabels van de voorlicht er in moeten het gaat hier om en vierkante koplamp
1 met 2 grijze draden
1 met en blauwe draad
1 met en witte draad
1 met en bruine en een groene draad
Kunnen jullie de volgorde vertellen met het oog punt dat je op de brommer zit en dan op de koplamp kijkt.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 04 apr 2010 16:35
Er staan tekeningetjes op je koplamp, waar bijv je massa draad komt, bruin/groen is massa.
Vanuit daar kan je gewoon alles proberen.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 04 apr 2010 16:35
En foto met hoe de kabels aangesloten moeten worden zou ik wel handig vinden :P
florkness
Berichtdoor florkness » 04 apr 2010 16:36
Dimlicht = wit
grootlicht = blauw
bruin= massa
geel = continuespanning
grijs= verlichting voor kilometerteller
standaard snor met:
-dmp reverse
-bromkop
-15 mm carb
-powerfilter
-sproeier 60
-achtertandwiel 22
top: 60-65
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 16:44
Er staan symbooltjes op de kap van je vierkante koplamp boven de aansluitingen. Ik neem aan met een beetje fantasie dat je wel weet wat elk symbooltje betekent en n.a.v. het bovenstaande de boel kan aansluiten.
Close.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
