16mm carb
9 berichten • Pagina 1 van 1
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 06 apr 2010 20:40
hallo
ik heb vandaag mijn cilinder en zuiger getuned en toen heb ik er ook gelijk een 16mm op gedaan. het probleem is dat hij helemaal niet zo goed en snel loopt. dus ik dacht een te grote sproeier. maar de kleur is koffiebruin. ik heb toen maar mijn 12 mm carb erop gezet en hiermee deed hij het gwn goed. maar ik wil dus wel sneller dus heb ik er niet echt veel aan. weet iemand hier iets voor?. want er zit nu sproeier 82 in en dat kan bijna niet maar de boegie is gewoon koffiebruin. weet iemand dit? alvast bedankt
mvg jim
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 apr 2010 20:42
Je zuiger en cilinder getuned. wat heb je gedaan dan, polini race vonkjes ofzo?
leg is uit
Natalie
Berichtdoor Natalie » 06 apr 2010 22:00
Setup?
50cc?
Uitlaat?
Ik weet wel bijna zeker dat je sproeier veel te groot is, en hoe heb je je cil getuned? Met een vijl? Misschien heb je niet teveel weggevijld in dat geval....
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 07 apr 2010 15:26
ik heb de uitlaatpoort bewerkt maar niet echt veel ook heb ik het spijltje van de inlaat weggehaalt en de inlaat breder gemaakt. ook heb ik het spijltje in de zuiger weggehaalt en aan de ahcterkant aan de inlaat kant 2mm eraf gehaald. ook heb ik het spruitstuk bewerkt maar niet uitgeboord want die had ik niet. dus net als hier op het forum staat dat je het spruitstuk beter maakt dus ik heb het beter op elkaar over laten lopen. ik ga nu nog even de kop vlakken en kijk wat hij dan doet. anders ga ik eens kijken wat hij doet met sproeier 70 ofso owja het is een 50cc standaard cilinder met een techno reverse uitlaat en het is een brom uitvoering. en nee ik heb mijn cilinder getuned met een dremel.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 07 apr 2010 15:28
nog iets wat zijn trouwens race vonkjes:P?
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Sugi
Berichtdoor Sugi » 07 apr 2010 15:48
Vraag maar bij de brommerboer :mrgreen:
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 07 apr 2010 17:07
heey,
Dat van die 16mm carbarateur ken heel goed kloppen.
die dingen worden tegenwoordig vaak verkocht voor tomosjes.
maar de bromboeren zeggen er niet bij dat hij NIET op een *standaard spruitje past.
dus je krijgt hem nooit goed luchtdicht..
koop een 15mm del ortho die is gewoon plug&play.
greetz cokesolo.
No legs, but wheels!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 apr 2010 20:28
bij mij paste die toch wel goed heur.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 07 apr 2010 20:42
ik heb het plastic rondje van de standaar en het rubbertje in de 16 gedaan;) dus het past gewoon goed. vandaag ff sproeier 66 erin gedaan want brommboer had nie hoger maar liep iets te arm dus moet 68 of 70 zijn.
tomos a3
techno reverse
65cc airsall
gevlakte kop
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
