Nouja ik heb dan maar even gekeken voor je:
Onder de bagage drager lijkt mij.
ja, als je nou die plek onder de bagage-drager en je zadel ( dan tussen spatbord ), gewoon opening erin maken met een klepje en dan een cola-flesje met die slangen in de dop gekit,Of je bent creatief en maakt het tankje elders.
Het werkt en is redelijk weggewerkt, snap het best. Het word ook gewoon moeilijker om brmmix te tanken en ze moeten het bij Tomos al niet hebben van de jeugdige rijder (Ik zie bijna enkel Tomossen met mandjes ed op de site staan?) die graag voor die paar centen zelf mengt. Gemak verkoopt.
hallo,je moet eerst de achterbrug loshalen,
dan zie je de huls van het frame, dan nog een dikkere rand, dan een dunne,
eerst tik je die dunne eruit, die is door de hele lengte,
dan zet je door de ene bus via de binnen kant een schroeven draaier o.i.d. dan tik je met een hamer op die schroevendraaier en dan is de ene bus eruit, dan doe je dat weer via de andere kant.
en dan zet je die nieuwe erin met dezelfde volgorde.
ja maar dat die grote bus zeg maar gewoon og kan bewegen maakt dus niet uit ?je zegt 't zelf al, gewoon strak aandraaien, (das altijd wel een aanrader).
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 43 gasten
