hallo,Bij mij beweegt hij niet. Ik rij er nu al en week mee en ik heb geen spelling in me achterbrug. Je moet alles goed vast zetten en dan kijken of je achterbrug omhoog en omlaag kan bewegen. Als dit het geval is dan is het goed
hallo,met grote busje bedoel je het busje wat in de lengte groot is of de dikte?
hallo,dat lange busje mag wat heen en weer bewegen,
doe je er een paar druppels olie tussen die achterbrug erop en de bout erdoor,
dat strak aan draaien (wel met ringetje ertussen aan beide kanten)
en dan is 't goed gedaan.
hallo,oken dan, vaseline is ook heel goed, miss wel beter dan smeer olie, omdat dat kan gaan lekken en lelijke vlekken maken.
maar dat met die ringetjes moet je doen, en ik raad je aan om een moer met een nylon naaf te halen.
ik geloof dat het m8 is maar weet t niet zeker.
hallo,ehm ik zou als ik jou was alleen de verbinding tussen de lange lager, en die twee korte lagers doen, en dan ook nog om die bout,
en over die moer,
dit is een voorbeeld:
en het heet Borgmoer nylon ring.
kan je bij elke bouwmarkt halen.
hallo,ja, wat je vast wilt noemen, niet vast geroest he
ok ik ga morgen ff beginnen hier op forum met een topic over me eigen tomosjejep
hallo,Ik zou je toch willen adviseren kopervet te gebruiken. Het is namelijk bestand tegen vochtinvloeden. Terwijl vaseline en kogellagervet niet vochtwerend zijn. Dat zit binnen de kortste keren de boel weer vast.
Kopervet kun je halen bij de automaterialen zaak.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
