voorwiel
19 berichten • Pagina 1 van 1
rien
Berichtdoor rien » 09 apr 2010 11:21
Het betreft een tomos A3 S25.
Het voorwiel loopt een beetje zwaar,als het met de hand rond draaid remt hij vanzelf af,en er zit ook een klein beetje speeling op.
Als ik de moeren stevig vast draaid staat het voorwiel vast,kan hem dus niet meer ronddraaien.
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 11:54
heb je de speling bus ertussen?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 11:57
Ik heb precies werkelijk precies het zelfde probleem. Ik heb me midden as vervangen en voorwiel lagers maar het probleem blijft zich voordoen. En naarmate ik de moeren van het voorwiel strakker draai naarmate het wiel meer vast komt te zitten
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 13:16
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-a ... -7766.html
heb je dit ertussen zitten?
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 13:17
Tuurlijk ik heb alles er gewoon op zitten maar zodra je de moeren strak gaat draaien begint het wiel steeds meer af te remmen
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 13:19
probeer die even te vervangen,
het kan zij dat de binnen rand mol is en daarom op de 1e lager aanloopt.
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 13:20
Ik heb alles nieuw gekocht, lagers, as, vulbus,
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 13:21
misschien heb je een verkeerde vulbus, met een iets andere binnen rand
mijn a35
Berichtdoor shadowranger » 09 apr 2010 16:06
Zit de bus tussen de lagers in het voorwiel er ook weer in?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 apr 2010 16:22
ik denk 't wel want anders zou er sowieso wel veel axiale speling tussen zitten en dat merk je meteen.
mijn a35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 19:39
Ja, het probleem bij mij is dat wanneer ik me rem trommer er op wil zetten hij er niet echt in wil, hij blijft soort van haken als of die krom is of zo. volgens mij ligt het aan mijn remtrommel
rien
Berichtdoor rien » 09 apr 2010 23:04
Die vulbus op de foto is voor een achterwiel(staat er duidelijk bij)wij hebben het over een voorwiel.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 09 apr 2010 23:45
ja klopt, maar ik zelf heb de goeie, ik ga denk is en andere remtrommel halen en kijken of het daar aan ligt, want ik kreeg me remtrommel er eerst niet af pas met heel wat geweld heb ik hem er uit kunnen halen, ik denk dat hij daardoor krom is of wat dan ook, want hij dicht ook niet goed af met het wiel
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 10 apr 2010 01:21
heey,
voordat je een andere trommel gaat halen,
haal eens je trommel eruit. segmenten deraf.
en het asje waar de kabel ingaat dit kun je er (na afdraaien van het moertje) er zo uittikken.
maak het helemaal schoon en smeer het met een beetje vet .uiteraard niet op de segmente natuurlijk!!.
Dit was bij mij ook het geval. de bromboer wou me meteen een andere trommel aansmeren.
maar ik dacht heb de tijd en vertik om geld onnodig uit te geven aan zogenaamde bromfietsspecialisten:P
greetz cokesolo
No legs, but wheels!
rien
Berichtdoor rien » 10 apr 2010 12:11
Maar ik heb nog geen duidelijk antwoord op het probleem,Wat moet er vervangen worden,wat is er kapot,dan weet ik wat ik kopen moet.
Cokesolo
Berichtdoor Cokesolo » 10 apr 2010 12:16
Meschien domme vraag, maar heb je tussen de moeren een gewone ring zitten?
vervang die eens door een veer-ring zo eentje die gebroken lijkt.
meschien helpt dat wel. en zit je spatbord overal goed komt nergens tegen aan?
anders lijkt me gewoon zo dat je nieuwe lagers niet goed zitten of nie gesmeerd worden.
rien
Berichtdoor rien » 12 apr 2010 19:36
Nadat ik vandaag het voorwiel uit elkaar heb gehaald,en er weer opgezet zag ik dat de remtrommel,dus de complete unit een klein beetje speeling heeft ,dit nadat ik de bouten stevig aangedraaid heb,hoord er nog iets tussen de voorvork en de remunit????
michabooij
Berichtdoor michabooij » 12 apr 2010 19:36
volgensmij niet hoor.
mijn a35
rien
Berichtdoor rien » 12 apr 2010 21:24
Klopt het dat de as er maar op 1 manier in kan,heb ik de as mischien er verkeerd in gezet,hoord er iets op de as te zitten voor de remunit er op gezet word,want als er spelling op zit ,zit die spelling ook op het wiel?????
Moet er ook niet iets tussen de ankerplaat en het wiel
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
