tomos start niet met filmpje!
matjoo
Berichtdoor matjoo » 14 apr 2010 19:42
Hallo mijn tomos start niet zoals je ziet in het filmpje.
http://www.youtube.com/watch?v=zVefJ48XIsY
weten jullie wat het probleem is???
alvast bedankt
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 14 apr 2010 20:10
Je voetsteun zit los.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 14 apr 2010 20:14
ja dat wist ik ook wel maar hij moet eerst maar eens lopen!
marccoef
Berichtdoor marccoef » 14 apr 2010 20:32
Vonkt je bougie?
Komt er spanning uit je zwarte draad uit je blok?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 14 apr 2010 20:40
Vonkt je bougie?
Hij slaat wel ff aan dus ik neem aan van wel?
Probeer is met en zonder luchtfilter, misschien zit ie verstopt ofzo. Carb verstopt? Sproeier verstopt? Zit je bougie goed aangedraait? Als die niet strak zit gedraaid gaat ie ook niet aan. Welke kleur is je bougie en is ie vet?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 14 apr 2010 20:55
(Zonder geluid gekeken)
matjoo
Berichtdoor matjoo » 14 apr 2010 20:55
bedankt voor de tips zal ze morgen eens proberen en dan horen jullie het wel!
Berichtdoor Timo » 14 apr 2010 21:02
Lijkt op de ontsteking die zijn werk niet doet...
