hallo,Na de verfafbijt alles goed opschuren, na het schuren de boel goed wassen, na het wassen ga je het frame opnieuw opschuren zorg er voor dat je werkelijk alles goed opschuurt. De boel goed ontvetten met wasbenzine of thinner.
Verder raad ik je aan om het merk Motip te gebruiken. Ik zou er zeker blanke lak overheen doen en paar lagen. Als je dit niet doet krijg je doffe plekken als je wat benzine morst bij het tanken. ( dit probleem had ik) Ik moest dus alles opnieuw spuiten en heb er toen blanke lak overheen gedaan. Sinds ik de blanke lak er overheen heb gedaan heb ik nooit last gehad van doffe plekken
ja maar krijg je van blanke lak nou snel druipers? en hoe moet je dat op brengen waarnemer gelijk of wat?ik zou motip gebruiken kost miss wel wat meer maar het is wel mooier
ja maar ik weet kleine lagen spuiten maar moet ik die blanke lak gelijk aan brengen na de laatst laklaag of eerst weer laten drogen en dan pas de blanke lak?Als je het niet normaal doet krijg je druipers ja
ja maar is het zo dat je de blanke lak gelijk na de laatse verflaklaag moet aan brengen of ook eerst die verflaag laten drogen?Elke laag die je er op spuit moet je even 10 minuten laten drogen om er nog en laag op te spuiten, zo snel krijg je ook geen druipers met blanke lak, tenzij je nog nooit hebt gespoten en 10 seconden op 1 plek blijft spuiten...
ja kijk de ene zegt jaaaa de ander zegt nee laten drogen wat is het nu dan?Jaaaaaaa
hallo,Het is helemaal niet nodig om het frame helemaal kaal te maken maar ik geloof dat je daar al mee bezig bent.
Dan moet je toch ook een nieuwe grondlaag aanbrengen.
Normaal gezien kan je de oude verflaag gewoon opschuren met waterproof korrel 600 of 800 tot hij netjes strak is en dan goed ontvetten en gewoon daaroverheen meteen de nieuwe laklagen.
Wat ik altijd doe, ik stook eerst het frame warm met een :
Die zijn dus bedoelt om je haar mee te drogen en niet die verf afbranders!!
Dan breng ik de eerste laklaag aan en die droog ik weer met de feun.
Gewoon stofdroog dat is al snel (paar minuten) en dan de volgende laag.
En zo bouw ik het op naar de benodigde lagen en de blanke lak is gewoon dezelfde procedure.
Ik heb hele mooie brommers gespoten met industriële spuitbussen maar ook gewoon met die van de hema.
Als er maar goeie verf inzit en je spuit niet te dikke lagen dan komt dat wel goed.
hallo,Kun je nou écht niets zelf?
http://lmgtfy.com/?q=Verf+spuiten+compressor
hallo,Als je wilt spuiten met een compressor haal je twee componentenlak.
Dan heb je de basis lak en een harder die moet je mengen en dan spuit je hem daarmee.
Dat is dus gewoon auto lak zeg maar.
Als je dat gaat doen, dan kan je net zo goed dat frame even laten stralen ook.
