afstandbus
25 berichten
rien
Berichtdoor rien » 20 apr 2010 23:32
Sorry: foto van de andere kant,meer zit er niet op.hier gaat de voorvork op en de 2 moeren,dus links 1 moer en rechts 1 moer.
Waar zou dat afstandbusje moeten zitten.links of rechts,en hoe ziet het er uit,mischien is dat het probleem???
Als de remkabel niet bevestigd is loopt het wiel ook vast.als ik de moeren aandraaid.
Die stelnippel krijg ik niet verder.mischien iets met het schroefdraad.
Berichtdoor shadowranger » 21 apr 2010 07:50
Het afstandsbusje hoort tussen de kilometertelleraandrijving en het wiel in te zitten. Misschien is dat dus de oorzaak, dat je de kmta tegen je wiel klemt en daardoor de boel vaststaat.
rien
Berichtdoor rien » 21 apr 2010 12:13
Hoe ziet dat afstandbusje er uit,en waar kan ik dat bestellen.en de montage van de afstandbus.
Berichtdoor shadowranger » 22 apr 2010 10:25
oke bedankt,maar ik heb een A3 S25 OUD MODEL.Wat is dat bij http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-a ... -7765.html voor een afstandbus.
Je geeft zelf al de link, dus dat is m. En montage zoals ik al zei tussen voorwiel en kilometerteller. Het dunne deel zit in de kilometerteller.
http://www.euroscooters.nl/shop/tomos-a ... ec98203c60
rien
Berichtdoor rien » 22 apr 2010 19:45
Bedankt voor alles.ik heb hem besteld,als het gelukt is laat ik het natuurlijk weten.
Gr: Rien
Vandaag binnen gekregen,en gemonteerd,het wiel loopt weer helemaal goed.
Bedankt nog :Y :Y :bb .
25 berichten
