Ok, en leg eens uit hoe dan? Ik zou het namelijk niet weten zonder de ring te slopen.ja dat kan gewoon
hallo,Hij is even dun maarja dan laat ik die ring erop
Bedankt
hallo,Rustig met een rubberen hamer kan, ja.
Oude olie kan je er gewoon uithalen als je deksel er af is, hoor.
Je gaat naar je bromboer en vraagt om een flesje carterolie voor een tomos a35. Dat hele flesje leeggieten in je carter. Dat is precies genoeg.
oh dan maar heeft elke brommer boer dat denk je dan?4 euro o.i.d.
heet dat ATF olie ok bedankt alvast 225 ml hou ik dan aan ik weet wel nu ongeveer hoeveel erin moet al gelezen dus!Beetje zoeken ATF olie en zoals ik al zei 225ml !!!!!!!!!!!!!!!!!
hallo,Je werkt me op de zenuwen Tim...
hallo,Omdat je nog steeds de search niet hebt leren gebruiken en dezelfde dingen meerdere keren vraagt.
Ik bedoel. Die olie heb je toch nodig, dus je kon net zo goed gelijk naar je bromboer gaan en vragen hoeveel zon flesje kost. Weten wij toch ook niet precies?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
