Trillende Revival
leejon
Berichtdoor leejon » 21 apr 2010 09:51
Hallo allemaal, ik heb sinds kort een Revival TS uit 2006 (Brom).
Ik loop alleen tegen een probleempje aan... Als ik volgas rij trilt hij echt als een idioot!! Het trillen komt niet bij het blok vandaan, maar echt bij de kappen (nep benzinetank). Ik heb alles al goed vastgezet en hou tijdens het rijden ook de kappen vast om te proberen, dan wordt het al een stuk minder.
Hij doet het ook niet altijd, af en toe spint hij heerlijk met 50 over de weg zonder enige trilling...
Wellicht zijn er Revival rijders onder jullie die hetzelfde probleem ervaren hebben, en hier een oplossing voor hebben?
- Tomos Revival TS
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 21 apr 2010 14:27
ik heb wel het zelfde probleem bij mijn snor revival maar ik weet niet hoe je het kan verhelpen of in die richting,
doe der zelf niks aan.
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 21 apr 2010 18:42
tussen alle ophangpunten van je kappen rubbertjes zetten. Dan zal het wel weg zijn
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
