achterwiel loopt aan
15 berichten • Pagina 1 van 1
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 17:35
heej
ik heb laatst me buiten en binnenband van me tomos vervangen (achter)
nu heb ik alles er weer opgezet maar nu loopt het wiel aan. alles is goed erop gezet wiel ligt niet scheef niet te los niet te strak.
volgens mij ligt het aan de remschijven, maar ervoor liep ie niet aan.
weet iemand wat het kan zijn???
mvg.
saoed
tomos powerrrr!!!
fido
Berichtdoor fido » 10 mar 2006 17:36
Heb je alles exact hetzelfde terug gemonteerd? Dus ook evt. ringetjes end.
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 17:49
er zijn tog geen ringetjes tussen het wiel en de rem??
bij de kettingspanners enzo wel en dat heb ik gewoon terug gedaan.
ik heb verder bij het uit elkaar halen ook geen ringetjes ofzo gezien.
tomos powerrrr!!!
fido
Berichtdoor fido » 10 mar 2006 17:55
Dan moet het gewoon goed zijn, misschien heb je de rem te strak staan? dat ie daardoor wat stroever gaat...
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 17:57
nee ook al is de remkabel los loopt ie aan
dus ook als er helemaal geen spanning op staat.
tomos powerrrr!!!
fido
Berichtdoor fido » 10 mar 2006 18:00
Dan denk ik toch dat je iets verkeerd hebt gemonteerd of het geheel te strak hebt aangedraaid. Tenzij je wiel gewoon tegen je achterbrug aan komt...
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 18:07
ja ik heb al geprobeerd om het wat losser te doen, maar hij loopt nog steeds aan.
en het wiel staat ook niet scheef of het komt ook niet tegen de achterbrug
tomos powerrrr!!!
fido
Berichtdoor fido » 10 mar 2006 18:11
Zijn je lagers nog wel goed? Het lijkt me sterk maar het zou kunnen dat ze zo verrot zijn dat ze amper willen draaien...
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 18:13
nee want ervoor liep alles nog goed
tomos powerrrr!!!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 mar 2006 18:58
Als er een knik in e band zi moet je dit doen:
Laat je band leeg lopen, en in de velgrand vet smeren en dan oppompen tot 3 bar.
Dan weer leeglaten lopen tot 2 bar :wink:
de knik in je band is er dan uit iig.
Of sleept tie de hele tijd aan?
oedje
Berichtdoor oedje » 10 mar 2006 19:36
nee maar je voelt gewoon echt dat de rem blokkeerd, met de band enzo is alles goed.
het is egt de rem want je voelt het gewoon als hem probeert af te stellen. ook al is de rem helemaal los dan loopt ie alsnog aan
het wiel zit er ook niet scheef in ofzo
tomos powerrrr!!!
jboy
Berichtdoor jboy » 11 mar 2006 12:45
het kan ook zo zijn dat binne in je rem het mechaniek niet goed gesmeerd is maar je moet t niet op je remschoenen doen he :wink: ...je kan ook nog het ding waar je kabeltje aan vast zit ff inspuiten...moet je ff kijken wat er dan gebeurd :wink:
mijn tomos doet het gewoon :)
fido
Berichtdoor fido » 11 mar 2006 13:37
Je remschoentjes kan je dan ook gelijk goed schoonmaken, hier is speciale rem/koppelings reiniger voor.
freak
Berichtdoor freak » 11 mar 2006 18:10
probeer us als je de remkabel los hebt of je dat armpje op de rempot nog verder naar achter kunt drukken.
als ie dan wel vrij loopt weet je waar het precies zit.
Volty
Berichtdoor Volty » 11 mar 2006 21:38
Heb je dat busje tussen je achterwiellagers (in het wiel zelf) er goed in zitten? Als deze niet om je achterasje zit knellen je lagers, zodat ie stroef draait.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 8 gasten
