Niet op te voeren?
18 berichten • Pagina 1 van 1
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:08
Ik heb een Tomos S25 met dit blok:
Nou is mij verteld dat zo'n blok niet op te voeren is, alleen ik kan me dat niet voorstellen.
Wie weet hoe ik deze op kan voeren?
Tandwielverhouding is al aangepast, en ik heb er al eens een andere uitlaat onder gedaan; zonder resultaat.
Bvd
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 apr 2010 18:12
Je kunt ze opvoeren door er een andere cilinder op te zetten :mrgreen:.
Ik heb ook een tijdje met dat type blok rondgereden. Ook alles eraan geprobeerd om hem harder te laten lopen maar kreeg hem niet sneller dan 40 - 45 km/h.
Als je sneller wilt zou ik gewoon een nieuw blok kopen met een membraam-cilinder (zo'n vierkante) en dit blok verkopen.
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:13
Past zo'n blok wel gewoon op dit frame dan..?
Die van mij heeft als top idd nu ook 40 ongeveer.
Berichtdoor PimW » 28 apr 2010 18:18
Het hangt een beetje van jouw kunnen af denk ik.
Ben je erg technisch aangelegd en heb je veel verstand van tweetakt dan zul je er vast meer uit krijgen. Aangezien je hier een topic opent vermoed ik dat dit niet het geval is.
Makkelijkste is inderdaad een nieuwe blokje eronder hangen. Dit past gewoon.
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:22
En alleen een nieuwe cilinder voldoet ook?
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 apr 2010 18:26
Ik geloof dat het gat in de krukas waar de pistonpen door moet bij je huidige blok kleiner is.
Ik zou gewoon een goed blok kopen.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor PimW » 28 apr 2010 18:28
Andere cilinder kan, maar je zit dan waarschijnlijk in de knoop met je spruitstuk en carburateur, die passen niet meer.
Ook moet je een andere zuiger zien te vinden voor jouw pen10 krukas.
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:33
Oke nieuw blok is dus de beste optie.
Bedankt!
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:36
Oja dan nog even dit:
Is het het handigste om gewoon een blok te kopen met alles erop en eraan, carb enzo, luchtfilter?
Omdat je ook wel eens blokken tegenkomt waar ik geen carburateur zie..
(kan aan mij liggen)
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 apr 2010 18:40
Je hebt toch een carburateur?
Dan kan je die er gewoon op zetten.
Let er dan wel even op dat hij wel met spruitstuk is.
En als er toch een carburateur bij zit en luchtfilter gewoon nemen natuurlijk.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Bleitje
Berichtdoor Bleitje » 28 apr 2010 18:43
Okeuhh.
Bedankt.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 apr 2010 18:45
En beter laat je hem niet versturen maar ga je er heen om te kijken.
Het liefst rij je er ook nog even mee want anders wordt je genaaid net als ik.
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 apr 2010 21:06
Hij heeft een ei-cilinder op zijn blok zitten als ik het goed zie, een eicilinder heeft een spruitstuk waar je hem op 2 plekken vast kan maken ipv 4 wat je ziet bij de vierkante blokken.
Het soort carburateur dat op een a3 blok zit is ook standaard anders, dit is standaard een encarwi ipv een dellorto op de a35 blokken.
Ook zit er op het spruitstuk van een a3 cilinder GEEN membraam
Verbeter me als ik er naast zit aub.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 28 apr 2010 22:09
Ja, hier heb je inderdaad gelijk in.
Maar als hij een encarwi heeft kan hij die toch gewoon overzetten?
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 apr 2010 22:10
Ja dat is voor zover ik weet gewoon mogelijk.
Pagina:
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 23:21
Er zijn 2 soorten spruitstukken voor a3 cilinders. Voor Encarwi en Delortho. Als TS een do carburateur heeft kan deze zo worden overgezet. Als TS een Encarwi heeft weet ik het zo net nog niet of de diameter van de nieuwe membraanspruitstukken dezelfde diameter hebben. Bij DO carburateurs wordt het verschil dmv een kunststof bus verholpen. Ik ben daar eigenlijk wel benieuwd naar.
Enige probleem wat nu meespeelt is dat de huidige setup de carb onder het frame zit. En metalen kappen, dan heb je een probleem met de schuine spruitstuk dat de carburateur niet meer past met het luchtfilter.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 28 apr 2010 23:24
Je kunt gewoon een recht spruitstuk kopen voor een membraamblok. Heb ik ook gedaan, en werkt perfect, zo kun je ook je ijzeren zijkapjes behouden. Het is alleen even lastig met afstellen, omdat je elke keer als je de sproeier wilt veranderen, het blok onder het frame vandaan moet halen :wink:
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 23:25
Ja, dat kan, maar aangezien de blokjes die op dit moment worden aangeboden met schuin spruitstuk zijn, vertel ik dat TS met een frame als die van hem/ haar dit soort problemen te verwachten zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
