tomos start niet choke zit vast
sambabal
Berichtdoor sambabal » 28 apr 2010 17:16
heee,
ik ben nieuw op dit forum en weet niet echt veel van brommers enzo af :P
myn probleem is dus dat myn choke vast zit en ik kan me tomos niet meer starten !
weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
bvd
Berichtdoor Timo » 28 apr 2010 19:28
Choke eraf halen?
Gewoon je gas vol open trekken (beste wanneer de brommer uitgeschakelt is)
Lukt dat niet, trek dan je gas vol open en trek met je hand dat pinnetje omhoog.
Werkt ook dat neit dan moet je de carburateur eraf schroeven en het mechanisme van de choke even goed in elkaar zetten.
sambabal
Berichtdoor sambabal » 28 apr 2010 21:12
ik hoorde dus juist dat je niet aan het gas mag zitten als je brommer uit is omdat hy dan verzuipt :S
maar bedankt ik zal het even proberen!
Berichtdoor Timo » 28 apr 2010 22:18
Broodje aap.
De benzine wordt niet aangezogen dus die komt ook nergens te zitten.
Berichtdoor shadowranger » 28 apr 2010 23:16
De choke wordt vergrendeld met een pal achter de gasschuif. Als je het gas vol opendraait moet de pal weer ontgrendeld worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de gaskabel wat slap gespannen zijn. Hiervoor kun je dmv de stelnippels aan het stuur en bovenop de carburateur deze strakker stellen.
