Ketting breekt
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 29 apr 2010 17:46
Ik heb laatst een nieuw blok onder mijn s25 snor tomos gezet.
Een bromblok.
Het probleem is dat de ketting breekt.
Gister was alleen een kettingvisje los geraakt, toen heb ik vandaag die schakel vervangen,
Maar vandaag was de ketting gebroken op de plaats waar ik die schakel had vervangen.
Nu dacht ik, misschien kan ik beter mijn voortandwiel van mijn snor blok erop monteren,
omdat de ketting dan gelijk versleten is met het voor en achtertandwiel.
Kan dit helpen of moet ik een nieuwe ketting kopen.
Hopelijk kan iemand mij helpen, want met een ketting die steeds breekt rijden heeft ook geen zin ;)
Berichtdoor tomostefan » 29 apr 2010 17:53
Ik denk dat je die nieuwe schakel niet goed het vastgezet.
Maar beter koop je gewoon nieuwe tandwielen en ketting, ben je gelijk van heb gezeik af en het kost niks.
Berichtdoor shadowranger » 29 apr 2010 21:41
Zet je het sluitplaatje wel goed op de schakel? Dus met de dichte kant in de richting hoe de ketting loopt.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 29 apr 2010 22:57
en staat je achterwiel wle recht? (allebeu de kettingspanners precies op dezelfde manier) want anders gaat je ketting iets draaien en gaat die nie mooi recht over je tandwiel , resultaat - > ketting die knapt tandwielen verrot en tandwiel scheef dat had ik.
owhja en ketting nie te strak
nieuwe ketting kost 5 euro goedkoop en tandwiel 6 euro (webshop prijzen)
bromboer prijzen zijn wat hoger
Pimdc
Berichtdoor Pimdc » 01 mei 2010 14:38
Ik heb vanochtend even gekeken en zag toen dat me wiel scheef was gaan staan,
waarschijnlijk doordat ik de kettingspanners niet goed recht/vast heb gedraaid.
Heb net zo'n 10km gereden, hij reed weer prima (totdat me benzine op was xD)
Bedankt
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 31 gasten
