topsnelheid verlaagd..
9 berichten • Pagina 1 van 1
thomr
Berichtdoor thomr » 02 mei 2010 16:57
hoi
Ik heb mijn tomos standard(brom) sinds oktober ofzoiets. Hij is nooit opgevoerd geweest, oid. Tot 2 week terug deed hij het prima.
2 week terug liep mijn tomos ineens niet 50 maar 35-40. ik heb de volgende dingen bekeken:
Ik heb de uitlaat ontkoold, de bougie is prima, en de carborateur is ook niks mis mee.
heeft iemand een idee wat er anders nog mis kan zijn?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 02 mei 2010 17:01
trekt hij valse lucht ?
Mijn Tomos
thomr
Berichtdoor thomr » 02 mei 2010 18:30
nee, dit is niet het geval
Berichtdoor shadowranger » 02 mei 2010 20:20
Carburateur eens schoonmaken.
Berichtdoor Timo » 02 mei 2010 20:23
Misschien een rare opmerking, maar misschien ook niet: Komt je rem wel weer helemaal vrij?
Soms kan het zijn dat ie een beetje vast komt te zitten en nog lichtjes de trommel aanraakt.
Over dat valse lucht, heb je de deo test gedaan?
doe ook wat shadowranger zegt: de carburateur eens goed schoonmaken.
Succes
thomr
Berichtdoor thomr » 02 mei 2010 22:33
Carborateur is goed schoon, en de rem is ook prima
hoe werkt die deotest dan?
Berichtdoor Timo » 02 mei 2010 22:45
Je weet zeker dat je geen valse lucht trekt, maar je hebt geen deo test gedaan?
Ben je de nieuwe Uri Geller? :mrgreen:
Deo test doe je door je tomos op z'n middenbok te zetten (of iig dat het wiel vrij is)
Dan start je m, en laat je m stationair draaien.
Spuit dan wat deo tussen je carb en spruitstuk, tussen je spruitstuk en cilinder, tussen de cilinderkop en de cilinder, en tussen de carter en je cilinder.
Als bij een van deze het toerental veranderd, is daar de pakking kapot (of iig aan vervanging toe)
Maar het beste is gewoon om al je pakkingen te vervangen. Kan nooit kwaad. :wink:
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 03 mei 2010 00:10
spuit niet overal te gelijk deo maar doe eerst carb+spruitstuk laat hem dan ong 1 minuut draaien dan spruitstuk cilinder dan weer 1min dan cilinder kop weer 1min dan carter cilinder weer 1min dus niet overal deo spuiten end an straten
Berichtdoor Timo » 03 mei 2010 09:35
Ja ok, dat is logisch. Maar idd vergeten erbij te vertellen.
En 1 minuut wachten hoeft nou ook niet, meestal veranderd het toerental binnen 5 seconden.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
