Koppeling los maken
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 12 mar 2006 11:13
koppeling los maken hoe maak je je koppeling los? en emt wat
roelow
Berichtdoor roelow » 12 mar 2006 11:33
plaat de zuigerstop in het bougiegat
pak sleutel 17(volgensmij)(ik gebruik zon ratelsleutel)
draai aan de koppeling(voorzichtig) tot de zuiger tegen de zuigerstop tikt(linksom volgensmij)
en dan draai je hem los ps. geen hamer ofzow gebruike
nu hem je de bout eraf
als het goed is kun je de koppeling er zo afschuiven
als dat niet het geval is dan moet je voorzichtig met een hamer tege de krukas slaan en aan de koppeling vringe(tegelijk)
EN EEN BEETJE ZOEKE IS NOOIT VERKEERD!!!!!
viewtopic.php?t=202
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 12 mar 2006 20:52
ligt eraan wat voor koppeling je hebt heb je er en van de a35 krukas kun je hem er zo afschuiven van de krukas nadat de moer los is, heb je een a3 krukas dan zit de koppeling vast geperst aan de krukas en zul je waarschijnlijk er iets achter moeten zetten en zo moeten trekken en duwen tot er vooruitgang in zit.
setup tomos:70cc eurokit word 70cc parmakit,20mm dellorto spaco,21mm gelast spruitstuk,hpi 2005,22-28vert, top racing krukas, proma gp uitlaat word omgelaste ab op maat, top?? nu 85
fido
Berichtdoor fido » 12 mar 2006 21:25
Een poelie trekker doet wonderen en het kan een hoop schade en ellende schelen :wink:
the_tomos
Berichtdoor the_tomos » 12 mar 2006 21:30
ik wist niet dat daar een pouli trekker voor was?
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 13 mar 2006 00:05
jah hij heeft gelijk hoor het wil met een pulleytrekker
alleen heb ik het nog nooid hoeven te gebruiken
zodra de moer los is wil de koppeling er al bijna uit vallen
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
