tomos doet raar??
maarten660
Berichtdoor maarten660 » 05 mei 2010 15:21
hallo,
ik heb pas een snor tomos gekocht maar die deed het niet.
ik heb meteen een brom cilinder op gezet en tecno cc en 12mm carburateur.
maar als hij onder een bepaald toerental komt slaat hij af ongeveer bij 15km/h.
voorbaat dank
Berichtdoor shadowranger » 05 mei 2010 20:20
Misschien de stationairafstelling eens nazien bij de stelschroef (iets verder indraaien)?
maarten660
Berichtdoor maarten660 » 05 mei 2010 23:33
nee dat is het niet.
maar er zit gewoon een losse bobine en een cdi op maar de onsteking is 2spoelen en er horen eigelijk contactpunten in te zitten maar die zijn er uit :? is dat erg
Sugi
Berichtdoor Sugi » 05 mei 2010 23:34
Als dat echt het geval is zou die niet starten.
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 mei 2010 12:02
heb je er wel een grotere sproeier ingedaan?
maarten660
Berichtdoor maarten660 » 06 mei 2010 15:07
ik heb het gevonden de kering bij de kopling was helemaal kapot
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
