HELP Tapping afgebroken??
Scriff
Berichtdoor Scriff » 08 mei 2010 22:04
Mijn rechter tapping is afgebroken en mijn ophangbeugel is ook afgebroken.
Nu is mijn vraag ik ga dus naar de brommerboer maar die is kwartier a 20 minuten weg van mijn huis.
Maar kan het kwaad om te rijden voor me cilinder me uitlaat hangt aan de linker tapping nog wel en ik heb een beetje geknutseld aan een ophang beugel maar kan het nu geen kwaad om te rijden??
En hoe moet dat stukje van de tapping eruit moet dat nu uitgeboord worden??
Ik weet nu ff geen raad want het klinkt nu als dat ik met geen uitlaat rijd maar zou ik nu wel een boete riskeren als ik ga rijden?
Bedankt voor het antwoorden!!
65cc DMP
65cc Cilinderkop
Technigas Next-r Chroom
15/15 Carb
Ontgrenst Spruitstuk
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Berichtdoor shadowranger » 08 mei 2010 22:08
Ermee gaan rijden is vragen om aandacht. Als je toevallig een agent treft ga je op de bon wegens overmatig lawaai en rijden op een niet veilige brommer.
Naast het feit dat de motor te weinig tegendruk krijgt lijkt het me eerder beter om de brommer te laten staan en met een ander vervoermiddel te gaan. Het laten hangen van je uitlaat aan 1 tapeinde en los aan de ophanging achter s niet verstandig en kan ook afbreken.
Of het tapeindje eruit geboord moet worden is de vraag, kun je er met een tang nog bij om het resterende deel eruit te draaien?
Scriff
Berichtdoor Scriff » 10 mei 2010 21:45
neej ik kan hem niet met een tank eruit krijgen dat is het probleem!!
maar ik ga het toch maar riskeren om heel snel naar de brommer boer te gaan
maar wel bedankt
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
Berichtdoor tomostefan » 10 mei 2010 22:02
Met en tank eruit krijgen?
Berichtdoor Timo » 10 mei 2010 22:54
Ik neem aan dat hij tang bedoelt.
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 mei 2010 07:06
ik zou het volgende doen:
ten eerste je tomos laten staan.
ten tweede als je niet meer bij het tapeind kan als de uitlaat er af is uitboren met een 6mm boor die even groot is als het tabeind en dan opnieuw mooi schroefdraad tappen(wel je cilinder eraf halen als je dit gaat doen en doe het 100% recht!)
ten derde je tomos lekker laten staan lekker gaan fietsen ofzo anders kost het je dadelijk nog een kapitaal aan de boete die je kan krijgen.
Scriff
Berichtdoor Scriff » 11 mei 2010 18:16
Ik heb tomos kunnen brengen gelukkig.
Ik heb de cilinder uitgeboord maar hoe krijg ik schroefdraad erin ik snap er niks van HELP???
65cc DMP
65cc Cilinderkop
15/15 Carb
Powerfilter Gaas
TWV 26 -24
Km/h 75/80
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 11 mei 2010 18:56
koop een schroefdraad tab en een klem ervoor pak een beetje vet smeer dat in het gat en haal de cilinder eraf en klem hem in de bankschroe fniet et straks maar wel zodat die niet los kan. dan ga je recht op het gat staan en dan draai je 3 keer echts om 1 keer lings om en dat herhaal je tot je aan het einde bent.
turin
Berichtdoor turin » 25 mei 2010 16:29
Ik heb hetzelfde probleem maar uitboren en dergelijke vind ik wat drastische maatregelen. Kan iemand mij een stuk gereedschap aanraden waarmee ik makkelijk een bout afslijp(kan geen grote gereedschappen gebruiken ivm te weinig ruimte)
Berichtdoor Timo » 25 mei 2010 20:40
Je hebt al een topic aangemaakt met jouw probleem, dus gaan we ook gewoon daar verder. Dit topic is al enige tijd oud en het probleem lijkt opgelost, dus deze gaat close.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
