Klik eens op de link in me onderschrift en bekijk de onderste foto van me tomos eens. Daar heb ik zon handchoke voor op me 14/14.wat voor hevel bedoel je dan?volgensmij kan je dat ook met een hevel bij je kapje maken!
mijn carb komt trouwens links te zitten, ik weet verder niet of je ook maar iets aan deze info hebt haha.
nog een klein vraagje, past een puch maxi membraan ook op een tomos? ik wil wel eens zoeken naar 'n polini membraan voor een puchje
Je kan het kabeltje inkorten he, zo kort dat hij eventueel recht op je carb staat. Voor een carb moet je gewoon zoeken naar een 19mm voor een aerox. En dan die dd ds en bs, dat lijkt mij dat het voor de aansluitingen staat o.i.d. Maar dat weet ik niet zeker.hmm die vind ik wel lang, het liefst wil ik iets dat net zo kort is als die fiets spaak van jou, weet je niet toevallig of er nog kortere choke kabels ergens verkrijgbaar zijn?
Dat grijze hendeltje is het onderdeel waar de remkabel op wordt vastgezet. Dat is niet het probleem. Draai de moer eens los van dat onderdeel en de remschoenen uit de ankerplaat. Daarachter zit een stift, die is wat gecorrodeerd. Smeer wat kogellagervet op de stift en maak het gat waar ie doorheen gaat vrij van troep. Dan remt ie weer als vanouds.Dit is dus het probleem, dat grijze ''hendeltje' zit vast. Je moet er met je voet tegenaan schoppen bijna wil er beweging inkomen.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=488XRCTS
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=CUV7Q3WI
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=4BEV6J6A
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto ... y=7BTH4PDU
Wie kan mij helpen ?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
