Klopt dit? 70cc etc.
35 berichten
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 09 mei 2010 12:37
Oke
de onsteking staat al op bromstand.
En ik weet bijna zeker dat ik geen valse lucht heb want ik heb overal deo gespoten en ik merkte niks.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 10 mei 2010 12:57
Ik heb echt PRECIES hetzelfde als jou, ben benieuwd..
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mei 2010 23:01
atw22 of een warm/vastloper binnekort.
Kies maar.
Als je een toerenteller had dan zou je continue vet in het rood zitten alleen je ziet het nu niet.
Dat gaat niet lang duren als je zo doorrijd.
Zo lopen bijna al die cilindertjes vast.
Je gaat met een auto toch ook geen 120 rijden op de snelweg in zn twee?
WAT een ongelofelijke onzin kraam jij uit zeg.
Een tomos met 70cc motor kent geen overtoeren, in ieder geval niet vergelijkbaar met een schakel systeem. Je moet deze toeren niet zien als overtoeren maar als toeren waar het vermogen niet tot zijn recht komt. In ieder geval zal de te kleine sproeier mischien tot een warmloper kunnen leiden. (Hij geeft niet aan ooit een warmloper gehad te hebben dus het is onzinnig om hierover in te gaan).
Zet er gewoon een 24 achtertandwiel op, dan loopt het meteen stukken hard, en zorg dat je je carburateur afstelt op een warme motor. Waarschijnlijk heb je voor het laatst afgesteld op een koude motor, vandaar dat je met een koude motor een mooi soepel optrekkende brommer hebt. En bij een warme motor een stotterend langzaam ding
Doe gezond, rook een appel.
JackJack
Berichtdoor JackJack » 10 mei 2010 23:29
Dat optrek probleem heb ik ook gehad, dit kwam omdat de sproeier te groot was. Maar dat lijkt me niet jouw probleem te zijn, eerder te klein ofzo
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 11 mei 2010 06:32
Kies maar.
Goh komt op hetzelde neer.
Dan kraam jij dus net zo veel onzin uit :)
Ik zou toch voor atw 22 gaan met een 70 cctje.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 11 mei 2010 06:53
24 of zelfs 26 atw kan prima met 70cc, hoor. Een kameraad van me heeft maandenlang elke dag met allebij de atw's gereden. En hij heeft nergens last van gehad.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 19 mei 2010 15:17
Oké, nee ik heb geen warmloper gehad.
Dus het kan eigenlijk niet echt kwaad. ?( ik lees nu twee verschillende verhalen...)
Want ik rijd al vanaf december tot nu nog steeds.
Dus
als het zo' n probleem zou zijn. Zou hij toch allang zijn vast of warmgelopen?
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 22 mei 2010 17:41
ja dat klopt.
als het echt niet gaat dan merk je het meteen.
in de eerste kilometer die je rijd zeg maar.
maar zo'n hoog toerental zorgt ervoor dat alles sneller slijt en je hebt vermogen wat niet benut word, wat weer meer brandstof kost dus je algehele efficiëntie is gewoon niet echt optimaal.
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 22 mei 2010 18:04
Een aantal posts terug had je het over een grote kans op warm/vastlopers.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Dr.Tomos
Berichtdoor Dr.Tomos » 22 mei 2010 21:19
Daar heb je ook kans op als je te lang teveel toeren draait.
En dat komt ook omdat hij een situatie beschrijft die daar op lijkt.
dus wat ?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 23 mei 2010 12:09
klopt niet ik rijd met 50cc snor cilinder dat, vraag me niet naar de rest :P
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
crosser75
Berichtdoor crosser75 » 04 jun 2010 14:35
even over die 16 mm je kan dit oplossen door het plastic stukje van je ouwe carb erin te doen zo sluit hij wel goed aan. ik weet alleen niet of dit veel scheelt in prestaties maar ik heb het zo wel.
tomos a3
techno reverse
ongrenst en geflowd spruitsuk
koppelingen 2/2.5cm ingekort.
sproeier 82 carb 16/16 twv 26-24
65cc airsall
gevlakte kop
uitgeveilde carters en licht geflowd
topsnelheid 82 scooter teller dus 75kmpu
autowheelie 1e versnelling
Quintuss
Berichtdoor Quintuss » 05 jun 2010 16:06
ik heb indd al zo'n wit plastic busje er in zitten.
Sjalalala...
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 08 jun 2010 14:25
Ik heb dit probleem ook. Maar ik zag net dat de ontsteking nog op snorstand stond en dat het spruitstuk niet ontgrenst was.
pim961
Berichtdoor pim961 » 10 aug 2010 18:26
als hij niet te hard mag gaan waarom leg je dan in hemelsnaam 70cc op een snor?
35 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
