Tomos start en loopt slecht
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 11 mei 2010 19:00
hallo,
Als ik mijn tomos standaard start, dan moet ik meteen gas geven anders slaat hij af.
Maar als ik dan volgas geef dan gaat hij dus vol toeren, na 5 seconde weer halfgas dan weer volgas enz. ook al geef ik de hletijd volgas. Na 1 minuut rijden is dit vrijwel over.
Wat kan het zijn?
Ook al start ik hem met choke, en ik geef volgas dan blijft hij weleens gewoon stationair draaien en gaa dan weer uit
Laatst gewijzigd door tomosdriver op 11 mei 2010 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
tomosdriver
Alles is standaard.
Alleen ik heb de kleur van de bougie nog niet bekeken, maar omdat alles standaard is zal dat wel goed zijn denk ik.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 11 mei 2010 19:54
rijdt die ook niet stationair? zowel moet je hem waarschijnlijk ff laten warm laten worden.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 11 mei 2010 22:34
Hij rijdt alleen stationair als hij warm is.
gerritje
Berichtdoor gerritje » 11 mei 2010 22:49
dan heb je toch een te kleine sproeier denk ik, of heb je ergens valse lucht. doe de deo test anders ff.
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 12 mei 2010 08:27
Als ik de deo test doe dan moet ik toch op de uitlaat pakking enzo spuiten?
bedankt alvast voor de tips.
Ik heb hem net weer even gestart, met choke 1 kick, dus ik geef gas voordat hij uitging, dat deed hij goed maar na 2 sec had ik het weer. Hij sloeg bijna af, toen kwam hij weer op toeren, toen weer bijna af enz.
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2010 10:46
Op valse lucht contoleren doe je door je brommer stationair te laten draaien. Dan op de plekken waar pakkingen zitten deo spuiten. Denk hierbij aan kop voet en inlaat pakkingen.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 12 mei 2010 12:36
oke bedankt alvast. Ik zal het even controleren.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 12 mei 2010 18:46
Ik heb de deo test gedaan maar kon niks merken.
Ik vindt het ook zo vreemd dat als ik 1 tot 2 minuten volgas ga (ondertussen gaat hij dus wel soms bijna vanzelf uit)
dat het dan helemaal over is.
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2010 18:48
Zit je spruitstuk goed vast?
Die van mij heb ik echt met mega kracht vastgezet en toen was die weer goed.
tomosdriver
Berichtdoor tomosdriver » 12 mei 2010 18:57
Ja spruitstuk zit goed vast. Anders was het na 1 minuut niet over geweest denk ik.
Maar wat kan het nog meer wezen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
