raak vermogen kwijt
11 berichten • Pagina 1 van 1
edwin
Berichtdoor edwin » 13 mar 2006 22:07
hallo, om met de deur in huis te vallen hier mijn vraag,
ik ben met een kameraad bezig zijn snor flexer op te knappen, het probleem is dat hij steeds langzamer gaat lopen sinds een paar weken, nu kunnen we wel het hele blok uit mekaar halen, maar heeft 1 van jullie sugesties wat het zou kunnen zijn
alvast bedankt
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mar 2006 22:09
:) hm nou die van mij had ook opeens dat hij langzamer liep...bij mij waren t de zuigerveren :roll:
mijn tomos doet het gewoon :)
fido
Berichtdoor fido » 13 mar 2006 22:13
Ik zou inderdaad ergens bij de cill gaan zoeken, waarschijnlijk is er gewoon iets versleten ofzo. Kijk ook even de koppeling na.
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mar 2006 22:14
:( mischien zitten er veel krazzen in je cilinder
edwin
Berichtdoor edwin » 13 mar 2006 22:17
ja het zou natuurlijk kunnen ,maar als ik op de kickstarter trap dan heeftt hij volgens mij nog genoeg compressie, en loopt dan ook wel stationer.of heeft dat er niks mee te maken ?
jboy
Berichtdoor jboy » 13 mar 2006 22:39
:) hm... ik had hoe meer krssen hoe beter hij stionair liep :shock: ...en hoe harder hij trok :? ...maja lagere top :(
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 mar 2006 09:54
is het na een tijdje rijden dat tie langzamer gaat lopen?
edwin
Berichtdoor edwin » 14 mar 2006 10:41
hij loopt normaal rond de 30,maar haalt nu nog tussen de 5 en 10 km dat schiet niet op.ga straks de zuigerveren maar bekijken misschien dat dat het is.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 14 mar 2006 11:49
ik denk de keerring bij de krukas,
lag er bij mij steeds verder uit en daardoor liep ie steeds langzamer,
blijft ie wel stationair lopen en start hij nog snel als dat niet het geval is is t een keerring.
keerring kun je gewoon trug duwen als ie kapot is gewoon niewe hale voor paar euro.
jboy
Berichtdoor jboy » 14 mar 2006 17:33
:) als je zuigerveren kapot zijn maakt hij minder toeren en gaat minder hard in de top :evil:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 mar 2006 17:43
Je uitlaat zit dicht.
of je uitlaatpoort
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
