Snortomos a35 doet moeilijk
38 berichten
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 19:49
hoe heb je je vliegwiel eraf gehaald?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 20:24
niet, kreeg het niet voor elkaar! Help?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 20:34
met wat heb je het geprobeert?
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 20:48
met een dopsleutel maar kreeg hem niet eens in beweging, dus heb alles er weer opgezeten, en daarna vonkte de bougie niet meer.
michabooij
Berichtdoor michabooij » 17 mei 2010 20:50
haal een vliegwiel trekker, dan pas kan je 'm loshale, en dan kan je gelijk even kijken wat er mis is!
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 17 mei 2010 21:14
denk dat ik hem wegbreng en laat maken, wordt er strontziek van :p
benno0o
Berichtdoor benno0o » 17 mei 2010 23:33
Dat wordt een duur grapje denk ik... je kan er beter nog wat tijd in steken en doorkijken. Als je een vliegwieltrekker koopt zoals michabooij zegt, dan ben je VEEL minder geld kwijt om mogelijk het probleem op te lossen als dat je het door een gepimpte fietsboer laat doen.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 18 mei 2010 07:19
daar heb je gelijk in, maar heb zelf geen verstand van die elektronica en ontsteking enzo, snap ook niet wat er nu mis is gegaan, heb alleen de carterkap eraf gehad en meer niet!
Wat kan het zijn? Bobine? Condensator? Contactpuntjes?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 mei 2010 21:19
kijke even of al je conecties nog vast zitten, ik heb ook altijd dat er wel een draadje losgaat bij d'r afhale
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 18 mei 2010 21:23
voordat je verder gaat, heb je een multo meter (zo'n ding die stroom meet?
want dan neem je die zwarte en gele draad die uit je motor komen, die set je erop, dan kicken en kijken of die iets aangeeft.
geeft die iets aan, dan light het niet bij de ontsteking zelf,
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 18 mei 2010 23:24
Volgens mij zat alles nog vast, zal morgen even beter kijken, ben nogal druk de laatste tijd.
En multometer heb ik wel, maar zal dan toch eerst een vliegwieltrekker moeten halen om bij de gele en zwarte draad te komen, je kan die gewoon halen bij de brommerboer?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
benno0o
Berichtdoor benno0o » 19 mei 2010 00:00
Nee de gele en zwarte draad komen uit je blok, hier sluitje de bobine namelijk op aan.
De bougieslang zit in/op de bobine die zorgt voor de vonk.
ALs je de gele en zwarte draad niet aansluit heb je inderdaad geen vonk.
Pagina:
michabooij
Berichtdoor michabooij » 19 mei 2010 10:54
jep dus das heel makkelijk en je weet gelijk waar je moet zoeken.
mijn a35
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 19 mei 2010 18:22
Die draden zitten wel aangesloten, zal ze zo eens even checken met de multometer
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 19 mei 2010 19:16
het is waarschijnlijk de bobine, heb net met de buurman de boel doorgemeten
Tomos a35 snor
brom kop
15mm spruitstuk
twv 26-26
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 19 mei 2010 19:33
Hoeveel volt wisselspanning komt er dan uit je blok als je kickt? Dit moet zo'n ~80 volt zijn.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
benno0o
Berichtdoor benno0o » 19 mei 2010 22:16
Maken de bougiekabel en -dop wel goed contact? Ik heb het wel eens gehad dat de bevestiging volledig weggebrand was. Meten prima, maar op de brommer niks. Gewoon uit voorzorg vervangen, evenals bougie. Heb je eventueel nog een andere die het zeker goed doet (alleen om te testen)?
Vwb je opmerking over het voltage uit de zwarte draad, deze lijkt me wat weinig, maar zou wel kunnen hoor. Als je alle andere dingen hebt bekeken kan idd de cdi unit de geest hebben gegeven. Ik ga even de schuur in en laat je weten hoe eea doorgemeten opleverd.
Meter op 20k (elektronisch)
Gemeten op bruin en rood: 494
gemeten op bruin en bougiekabeluitgang : 550-700 gemiddeld
gemeten op rood en bougiekabeluitgang : 1115 gemiddeld
Dit zijn de waardes die je ongeveer moet krijgen. Als ik het goed heb was dit van het topic van Sebastiaankl :p
of niet ?
Pagina:
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 30 mei 2010 14:35
Bedankt voor de reacties, maar heb hem toch maar weggebracht! Was er helemaal flauw van, nu weet ik iig zeker dat hij klaar komt.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
