zwakke vonk youngstr 2007?
13 berichten • Pagina 1 van 1
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 18 mei 2010 20:30
hallo ten eerste complimenten voor het leuke forum ik heb er al een hoop van opgestoken.
maar zit nu met een klein probleem.
het gaat om een tomos youngstr 2007 met elektrische ontsteking 4spoel
nou vonk die heel zwak?
het begon met uitvallen en onregelmatig lopen
en vanmiddag heeft die me laten staan ik reed en opeens viel die uit.
geen vonk meer wel lichte vonk aan zijkant bougie ik alles naar gekeken
bougie kabel ingekort,aarde naargekeken,andere bougie geprobeert,ontsteking naar gekeken of die nog optijd stond.
dus hij vonk heel flauw tussen de bougie en buitenkant bougie.
waar duid dit op enig iedee??
bvd grt dennis.
Berichtdoor Timo » 18 mei 2010 20:32
Zet eens de kabeltjes uit je blok direct op je bobine ipv met de spanningsregelaar ertussen en kijk eens wat ie dan doet.
Als ie het dan goed doet zit er ergens een kabelbreuk of is je spanningregelaar kapot.
Uitzetten op de normale manier gaat dan niet meer werken, je kan dan je choke indrukken of je benzinekraan dichtdraaien.
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 18 mei 2010 20:47
nee blijft het zelfde.
het gaat om de ontsteking met cdi-bobine hij blijft zwak vonken helaas..
ik denk zelf aan de bobine/cdi omdat dat die de vonk toch moet versterken??
of heb ik dit verkeerd.
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2010 21:59
Zou kunnen dat de cdi idd de geest heeft gegeven. Je kan proberen of je een ander (2e hands) exemplaar kan kopen/ lenen om dat uit te sluiten.
Btw, de spanningsregelaar is alleen voor licht en geluid, niet voor ontsteking.
Berichtdoor Timo » 18 mei 2010 22:21
Weet ik, maar dat was toch zo'n truukje? Direct aan je CDI hangen. Of zit ik nu even in de war met wat anders :x
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2010 22:23
Rechtstreeks aan je cdi zetten van de zwarte draad uit je blok is om te omzeilen of de uitknop misschien defect is of dat er kortsluiting zit in de kabelboom. Heeft verder niets van doen met het functioneren van de cdi. Die doet t of niet. Of de spoel is defect.
Berichtdoor Timo » 18 mei 2010 22:25
Hm, een zwakke vonk heeft daar dan inderdaad niet veel mee te maken. Sorry!
Maar ik zou er in eerste instantie vanuit gaan dat je CDI niet meer naar behoren werkt. Heb je trouwens je bougie al vervangen?
Berichtdoor shadowranger » 18 mei 2010 22:27
Zegt ie van wel. Maar ik vind het vreemd dat de vonk ontstaat tussen bougie en buitenkant van bougie...
Berichtdoor Timo » 18 mei 2010 22:29
Dat zou betekenen dat je bougiedop niet meer naar behoren werkt...
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 18 mei 2010 22:50
hallo
ja ik hep meerdere bougies geprobeerd vonkt onregel matig en ook aan de buiten kanten maar dat is normaal volgens mij.
ik heb nu meerdere dingen gelezen op dit forum volgens mij ook een reacktie van jou shadowranger ook op een dergelijk
probleem had jij ook de ontsteking na gemeten.toen had iemand ook een probleem met de vonk toen bleek de ontsteking
kapot tezijn.ben bang dat die van mij ook kapot is en niet de cdi/bobine
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2010 23:36
Ontstekingsspoel kun je nameten op breuk. Ik neem aan dat je weet hoe je dat moet doen. Meter op Ohm (hoefijzerplaatje), rode pen op de draad uit je blok (zwart) en de andere pen op een massapunt op je frame of als je erbij kan grondplaat. CDI zelf ook te meten maar weet zo niet de waarden van wat je meter zou moeten geven.
dennis1978
Berichtdoor dennis1978 » 23 mei 2010 13:33
even een feedback
hij is weer goed de cdi/bobine was niet goed meer daar door het vonken aan de zijkant van de bougie
kan dicht.
bedankt.
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2010 12:45
Dank voor de feedback. Close.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
