maar is het verf wat je daarna spuit niet te dik dan? en waarom moet dan alleen de eerste laag verdunt worden wie kan mij dat uitleggenAls 50ml genoeg is voor een eerste laag, wat me vrij weinig lijkt voor een heel frame e.d. Dan doe je er dus 2,5 tot 5ml terpentine of wasbenzine bij. Dan spuit je de 1e laag. Maak je je spuit leeg en schoon. Dan doe je er alleen maar verf in en meer niet.
ja dat staat op de pot maar lijkt me tog sterk dat eerste laag moet verdunnen en 2d laag met die dikke verf kan nooit door de spuit heen togWeet ik veel waarom dat moet. Jij zei zelf dat dat moest.
ja dat doe ik denk ik ook wat kan er mis gaan als alle lagen met 5-10% worden verdundZe zullen heus geen dingen op de pot zetten die niet kloppen.
Als je het niet vertrouwd, verdun dan de rest van de verf ook 10%.
Zoveel is 10% niet.
ja maar als je geen ventilator hebtventilator? met een gat in die cabine, dan die ven naar buiten gericht, dan een doorgang maken.
oh ok dan;) dan haal ik 85 tot 120 ofzo want mischien als die klote afgestelt word en al dat gekut koop ik ook 16/16 cab dus ja bedanktgeloof me nou maarik heb jouw setup behalve dat ik 16 mm carb heb en heb sproeier 84
haha ok dan;) hoe hard rij je dan met jou setupheb zelfs 86 erin zitten zie ik haha
Geniaal!je kunt die verf ook in een grote bak doen, en dan dompelen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 28 gasten
