Tomos gaat zoeken op top snelheid (55km/u)
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 21 mei 2010 16:45
Ik heb een klein probleempje. Mijn Tomos gaat zoeken op zijn top snelheid. Dus licht gaan slingeren. De man waarvan ik de tomos heb gekocht gaf mij een nieuwe schommelbus as mee voor de achterbrug, omdat je de achterbrug en het achterwiel flink heen en weer kon bewegen (zo'n 5 cm). Deze heb ik keurig gemonteerd en ging vrij vlekkenloos. Nu kon ik nog wel steeds de achterbrug en het wiel bewegen (zo'n 3 cm). Kan dit het probleem zijn? Of kan ook een lage bandenspanning het probleem zijn?
Verder zit er ook nog wat spelling bij het balhoofd. Ik kan de voorvork een beetje bewegen. Is dit normaal?
Ik hoop dat jullie mijn probleem begrijpen en een oplossing hebben. :mrgreen:
Alvast bedankt,
Daan
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Berichtdoor PimW » 21 mei 2010 16:53
Balhoofd speling is niet goed, moet je verhelpen. Te lage bandenspanning is gemakkelijk uit te sluiten nietwaar? Even opmeten en proberen.
Achterbrug kan zelf ook uitlubberen. Die gaten waarmee hij aan je frame zit worden dan ovaal waardoor er speling op komt. Oplossing kan zijn twee carrosserie ringen op de gaten te lassen.
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 21 mei 2010 17:02
Oke bedankt voor de tips ik zal er even naar kijken :) En hoop dat het probleem snel is opgelost.
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
