Uitlaat moer afgebroken op het randje. Simpelste oplossing?
turin
Berichtdoor turin » 25 mei 2010 15:20
Zoals er staat is één van mijn twee uitlaat moeren afgebroken bij het vastdraaien. Is er een simpele oplossing zonder naar de bromboer te gaan. Ik vatte weinig van de uitleg die ik bij het FAQ vond over moeren die dol waren ed. Ik weet niet wat voor boor ik nodig zou hebben om de moer weg te boren. Mocht ik hiermee alleen naar de bromboer kunnen weet iemand dan wellicht een prijs en tijd indicatie. Ik woon nogal ver weg van de bromboer hier in de buurt
Trouwens. de meor steekt er NIET uit dus is niet af te slijpen en ik zou niet weten waarmee ik de moer veilig in kan slijpen zodat ik een schroeverndraaier kan gebruiken.
Alvast bedankt
Berichtdoor Timo » 25 mei 2010 15:33
Hoever steekt de bout/tapeind er nog uit? Ik heb er ooit een uitgedraaid met een griptang/moordenaar. Dan maar gewoon een hele nieuwe tap/bout erin zetten. Dit is de makkelijkste oplossing.
turin
Berichtdoor turin » 25 mei 2010 16:16
nog geen milimeter steekt de bout eruit het is vrijwel gelijk met het oppervlak!
Ik heb net een kwartiertje zitten slijpen om een inkeping te maken(ik dacht als de bout zo slap is om te breken dan kan er wel een inkeping in gemaakt worden) maar dit is me niet gelukt dus met schroevendraaier eruit halen lukt niet.
Hoe zet ik een hele nieuwe tap/bout erin? Boren?
Berichtdoor PimW » 25 mei 2010 16:32
Uitboren en een helicoil erin zetten, of ander draad tappen als dat nog kan.
Misschien kun je een linkse tap proberen.
turin
Berichtdoor turin » 25 mei 2010 17:10
Oke, uitboren met hoeveel mm boor en wat voor boor?
daarnaast hoe weet ik wat voor afmeting helicoil erin moet?
Hoe boor ik het uit? moet ik dan me blok eraf halen en het in een bankschroef zetten?
en wat voor gereedschap heb ik nodig voor het tappen van een draad?
alvast bedankt voor de hulp!
benno0o
Berichtdoor benno0o » 25 mei 2010 21:29
Je vraagt in een oud topic of men nog weet hoe wij jou kunnen helpen met ideën verzinnen om je tapping eruit te halen. Als je nou een dremel pakt met een klein slijpertje ? misschien ben je dan instaat om er een gleuf in te slijpen.
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
