montage van 70cc airal!
4 berichten • Pagina 1 van 1
Daan84
Berichtdoor Daan84 » 27 mei 2010 13:56
Hallo allemaal,
ik heb zo even een 70cc airsal gehaald en wil deze morgen gaan monteren, tevens heb ik een ATW 33 gehaald!
Ik wil deze toevoegen aan de volgende setup wat onder mijn Flexer (brom) zit
setup (nu)
50cc std tomos
bromkop
sproeier 64
tecno cc
Atw 28
14/12 carburateur
12mm spruitstuk
Mijn voornaamste doel is, als een malle optrekken en doortrekken tot een schappelijk 60km/h
Nu is mijn vraag of de pakking welke geleverd wordt bij de airsal voldoende is i.c.m de std Tomos bromkop?
En of de std bromkop uberhaupt geschikt is voor 70cc?
mvg
Daan
fllex
Berichtdoor fllex » 27 mei 2010 14:30
Bromkop is 50cc maar kan wel erop ik heb er ook gewoon mee rond gereden en dan 50cc pakking
Tomos 65cc
Berichtdoor Timo » 27 mei 2010 18:26
Is inderdaad gewoon mogelijk. Je hebt dan veel compressie wat leidt tot hard optrekken.
Maar je verteld dat je een ATW 33 hebt gehaald. Vergeet het, je gaat als een malle overtoeren draaien daarmee, met als gevolg vastlopers of warmlopers. Met een 70cc moet je eigenlijk niet groter dan ATW 26 gaan.
Daan84
Berichtdoor Daan84 » 27 mei 2010 19:28
Ok bedankt voor je info, goed dat je mij waarschuwt voor het geen wat gebeuren kan. Dan laat ik me tandwiel (28) erop zitten!
Dus om het verhaal kort te maken:
- Ja je kan je bromkop (50cc) gebruiken;
- En ja de pakking die std geleverd wordt bij de Airsal 70cc voeldoet prima aan de eisen!
thnx
topic kan gesloten worden
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
