Tomos A35 snor loopt stationair hard
jongde
Berichtdoor jongde » 26 mei 2010 16:37
Ik heb sinds kort een snor tomos aangeschaft.
Die loopt op het moment met *standaard onderdelen 45km/h.
Nou is mijn probleem, wanneer ik de tomos op de bok zet en ik start hem dan hoort het wiel soms te draaien,
Maar mijn achterwiel gaat direct hard draaien! Daarbij komt de snelheid rond de 25,
Dat heb ik zo ineens, ik ben niet zo technisch aangelegd!
Maar ik weet wel hoe ik een beetje moet kloten met de lucht en stationair schroef.
Nou heb ik dat nog niet gedaan!
Weten jullie wat het probleem kan wezen?
Zou er een kras aan de binnenkant van mijn cilinder zitten? waardoor hij zo snel loopt?
wat ik hoor wel getik komen uit de cilinder.
verder is alles *standaard.
Help!!!!
erwinm
Berichtdoor erwinm » 26 mei 2010 16:57
als het achterwiel begint te draaien terwijl die op de bokstaat zou het kunnen zijn dat
- je stationair schroef veel te ver is ingedraait ( deze moet je rechtsom draaien dan zal je zien dat die rustiger gaat lopen stationair )
- of dat je gasschuif/gaskabel blijft hangen
jongde
Berichtdoor jongde » 27 mei 2010 18:35
Nog meer oplossingen?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 mei 2010 18:37
Draai je stelschroef van je gashendel eens in. Krijg je hem dan niet stationair afgesteld. dus of hij valt uit of kan alleen heel ahrd stationair lopen. Vervang dan je membraanpakkingen, voetpakkig en koppakking eens.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Timo » 27 mei 2010 18:54
Alle bovenstaanden antwoorden zijn onjuist.
erwinm komt wel in de buurt.
Je moet de stationairschroef (het schroefje op je carburateur met een veertje eromheen) een stukje uitdraaien. Vervolgens geef je even gas en laat je weer los zodat de gasschuif helemaal beneden zit. Doe dit net zo lang totdat je het gewenste stationair toerental hebt bereikt.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 27 mei 2010 18:56
Dan nog klopt wat ik zei wel. Ik heb wekenlang gehad dat ik hem stationair niet afgesteld kreeg. Met geen enkele stelschroef. Of hij liep even goed stationair en viel uit of heel hard stationair dat hij weg wou rijden. Toen alle pakkingen vervangen en hij kon afgesteld worden.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 11 gasten
