Beschadigde schroefdraad kop
24 berichten
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 16:45
Help,
na een langdurig restauratie project van een A5 blok
is de schroefdraad van de kop-pinnen beschadigd. :shock:
Ik heb al geprobeerd om ze te repareren dmv draad-tapper, maar dat werkt ook niet, :roll:
Heeft iemand noch ideeën? :idea:
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 mei 2010 16:51
Een moer erover heen draaien.
Of anders vervangen. :mrgreen:
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 29 mei 2010 16:52
Staat dat blok nou op een stuk doorgezaagd frame? :o
- Eracaps.nl
- Skyteam PBR
Berichtdoor tomostefan » 29 mei 2010 16:52
Gewoon vervangen.
Koe: daar lijkt het wel op
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 16:53
maar de moeren pakken niet en de pinnen zetten te erg vastgeroest om te kunnen vervangen
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 16:54
en ja, hij staat op een bij het grofvuil gevonden stuk frame
Berichtdoor tomostefan » 29 mei 2010 16:55
Heeeeeeel veel wd40.
Als ik tapeinden vervang draai ik altijd 2 moeren erop, die twee tegen elkaar draaien, dan aan de onderste draaien.
Dan heb je ze er zo uit.
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 16:56
kruipolie ook goed?
Berichtdoor tomostefan » 29 mei 2010 16:57
wd-40 IS kruipolie
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 16:59
kruipolie samen met een griptang ook goed?
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 17:06
Maar ik ben eigenlijk bang dat ze gewoon finaal afbreken en dat ik de carterhelfden moet vervangen...
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 29 mei 2010 18:13
ja ik denk als het niet lukt je carthelfden moet vervangen
pascall heeft ze nog als het goed is
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 29 mei 2010 18:32
vijl er twee platte kanten aan en draai ze er met een bacho er zo uit :)
Heb ik ook zo gedaan werkte perfeckt :D
Mijn Tomos
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 18:50
maar de pinnen zijn al een stevig stuk doorgeroest onderaan, dus ik denk nog steeds dat ze zullen afbreken
( 't is een blok uit '01, en erg slecht onderhouden)
Berichtdoor tomostefan » 29 mei 2010 19:03
Je kan er ook een moer op lassen.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 mei 2010 19:13
Voor jullie beiden, ik geloof dat jullie niet snappen waar hij bang voor is.
Hij denkt dat het hele draadeind in tweeen breekt, en dus het carterdeel uitgeboord moet worden en dergelijk.
boyofwax
Berichtdoor boyofwax » 29 mei 2010 19:29
Waarom pakt je draadsnijder de draad niet? Ik kan zo op de foto geen ernstige belemmeringen zien bij het hersnijden. Heb je wel olie of WD40 gebruikt bij het snijden? Is essentieel. En de houder voor de snijder gebruiken, zonder kan je geen kracht zetten.
wurft
Berichtdoor wurft » 29 mei 2010 19:44
De draadsnijder pakt wel, maar daarna pakt de moer niet, WTF?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 29 mei 2010 19:45
Misschien kan je het beschadigde schroefdraag met kneedbaar ijzer een beetje strak trekken of iets dergelijks. En dan daarna opnieuw draad erop snijden.
Edit: Het draad is M7 hè... dat je niet met de verkeerde draadsnijder werkt.
Berichtdoor tomostefan » 29 mei 2010 19:48
Vreselijke maat dat m7, nergens te krijgen
24 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
