3163 berichten
  • Pagina 34 van 159
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 159
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 30 mei 2010 17:32
Spoiler: show
http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... nd=26&fs=1
Ik was het link-command vergeten dus screw it, dan maar zo.
Anyhow, past deze op een tomos A35? Aangezien ik 'm vond tijdens het zoeken naar Puch.
Joren
Berichtdoor Joren » 30 mei 2010 17:56
Carburateuren passen bijna altijd toch? :)
maarem, Ik was opzoek gegaan naar een mooi uitlaatje voor mn Tomos flexer.. nu vond ik deze : http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=328
Ik weet dat die past op het standaard blok, tenminste dat lijkt me. Waar kan ik vinden wat voor blok ik heb?
En gaat die uitlaat nogsteeds passen als ik een 65cc erop knal? :)
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 mei 2010 19:08
Ja past dan nog steeds.
Joren
Berichtdoor Joren » 30 mei 2010 20:26
Hoe weet ik nou wat voor tomos ik heb dan? Zoals A35 enzo..?
Edit:
En wat voor maat aansluiting heeft een 14/12 SHA dellorto? 27mm? dan kan ik even een powerfiltertje erop beunen :mrgreen:
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 31 mei 2010 00:18
Dit staat meestal op het frame vermeld doormiddel van een sticker die boven een van de carter kappen zit op het frame. Als deze verwijderd is weet ik het zo een twee drie niet te zeggen.
Vraag
Boek ik nu veel prestatie winst als ik mijn ontsteking van snor naar brom zet? En wat voor prestatie winst zal ik merken (hogere top, of meer trekkracht)?
Alvast bedankt
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
fllex
Berichtdoor fllex » 31 mei 2010 10:57
Trekkracht en beetje hogere top dacht ik
tamiya
Berichtdoor tamiya » 31 mei 2010 12:16
ICM met een bromkop of HD kop heeft het bij jou zeker resultaat.
Badmuts
Berichtdoor Badmuts » 31 mei 2010 12:57
HD kop komt in deze dagen mijn kant op. Bedankt voor de info :)
Bromkop
14/12
Sproeier: 53
Power filter
Homoet
26/22
55/60 km/u
Joren
Berichtdoor Joren » 31 mei 2010 15:48
Ik heb een 70cc airsal op de kop getikt, mijn vraag: Past hier een 50cc kop op en presteert dit beter als een 70cc kop?
Ik kan namelijk beide erbij krijgen :)
:mrgreen:
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mei 2010 16:14
Ik zeg probeer het uit kom je er zelf achter :P
Mijn Tomos
Joren
Berichtdoor Joren » 31 mei 2010 16:33
ja en dan heb ik mn zuiger naar de kloten zeker :P
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 16:40
Hey, ik had een vraagje over de tomos revival tank
volgens de fabrieksspecificaties kan er 3,5 liter incl. reservetank in
maar ik kan er maximaal maar 2 liter in tanken, dit was toen de tank helemaal leeg was..
iemand enig idee waardoor dit kan komen?
groetjes
stanneman
Berichtdoor stanneman » 31 mei 2010 16:41
was die echt helemaal leeg dus je hebt de rezerve ook helemaal op ?
Mijn Tomos
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 16:46
ja, ik had hem op reserve gezet, toen gewoon doorgereden
totdat die uitviel en niet meer wilde starten, vervolgens tank geschud en zat niks meer in
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 31 mei 2010 16:48
heb je 'm niet gewoon uit gezet en een stukje op de vlotterbak gereden?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 16:50
nee, want na 1L moet je hem al op reserve zetten en daarna kon ik nog een hele tijd doorrijden.
dus dat kan het niet zijn
michabooij
Berichtdoor michabooij » 31 mei 2010 16:56
na 1 liter op reserve? dat geloof ik niet egt, en ja als je rijdt met je benzine kraan dicht dan rijdt die nog wel een paar honderd meter
mijn a35
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 16:58
ik bedoel niet een paar honder meter ;)
meer iets van 30 km..
want als ik volgetankt heb en dan doorrijd tot die op reserve moet en dan ga tanken kan er ongeveer 1 liter maar in..
michabooij
Berichtdoor michabooij » 31 mei 2010 16:59
da't is wel raar want tomosNL zou niet gaan liegen daarover
mijn a35
delemmer
Berichtdoor delemmer » 31 mei 2010 17:01
ja ik weet het ook niet, daarom dacht ik vraag het even hier ;)
3163 berichten
  • Pagina 34 van 159
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
